求购变频变压电源
要求:单相,电压调节范围:0~50kv,频率调节范围:0~50kHz,功率:2kw.
全部回复(7)
lingler
你好!!!
請問電壓是0~50KV嗎???頻率0~50KHz?
damai
@lingler
你好!!!請問電壓是0~50KV嗎???頻率0~50KHz?
没错
lgx002168
@damai
没错
你好!!能介绍一下你的电源使用在那方面上?
     是要连续可调的吗?
damai
@lgx002168
你好!!能介绍一下你的电源使用在那方面上?    是要连续可调的吗?
用于介质阻挡放电实验,电压,频率能连续调节
fairy616
变频电源很难做到这么高电压,我公司是专业生产变频电源的,欢迎来电洽谈.13428093195
viwaliu
你好!damai
请教一下:电源是否用于电机或是互感器测试用.
另你谈到电压一般来说只有0-300V.或高一点500V内(L-N).另外,其频率大致是:30-1000Hz.如有兴趣,可来电探讨:0512-65138986 13285191781刘卫华
lxqzfs
本人有一个多模块串联线性直流放大器的高压电源设计,完全可以达到要求.输出频率电压采用单片机控制.输出电压可以采用调压器控制.
  就是体积可能大一些.可能要1.8米高的九英寸机柜.因为50KV的电压隔离需要有一定的距离.检测电路也要占用一定的空间.防尘隔离散热需要空间.安全防护需要空间.
