大家好!
不同的公司,不同的的人,对测试漏感所不同,
测试初级漏感时,将各次级各绕组单独短路(这样对吗),
我的问题是
1.各次级绕组单独短路后,要不要再将各个绕组间再短路,
2.辅助绕组或反馈绕组要不要短路,如果短路的话,要不要再和上述 次级绕组间再短路,也就是除了初级,把次级和辅助绕组用一焊锡 丝連在一起,
3.还有如果次级绕组有抽头的话,短路时是連在一起吗,比如绕组
1-2 2-3 是把1-3短路,还是每个短路,1-2連起来2-3再連起 来,因为不同,测试出的漏感不同.
希望那位好心的老大能帮帮我,问题困扰我许久了.
万分感谢了............. 急.......
标准漏感测试
全部回复(19)
@mtvapple
如果是一个带中心抽头1-2,2-3的变压器.中心抽头侧为原边.想侧1-2或是2-3的漏感.该如何做呢?(假如测1-2的话)是将2-3短路,副边也短路,然后再将两个短路绕组间连接?
我现在有一个棘手的问题.
由于一时的失误,送给客户的承认书上的漏感,我们现在做不到.
参数是(也是绕线顺序)
EFD30 NP0.4*60TS NS0.6*2P*3TS TEX-E 辅助0.25*8TS
LP=1.5MH LK=60UH MAX 以前次级是5TS LK可以,
现在客户叫改3TS 直接送承认书,我也没有注意LK,就送承认书了,
现在做了30个样品才发现LK达到120UH,客户说承认书绝对不可修改,
商量了大半天,客户才勉强同意LK放到100UH MAX 但现在还是达不到
三明治绕法,我估计客户不同意,真是急死我了,.....
各位同行各位兄弟帮我想想办法好吗,...............
期昐中..........................................
参数是(也是绕线顺序)
@yanghui007
我现在有一个棘手的问题.由于一时的失误,送给客户的承认书上的漏感,我们现在做不到.参数是(也是绕线顺序)EFD30NP0.4*60TSNS0.6*2P*3TSTEX-E辅助0.25*8TSLP=1.5MHLK=60UHMAX以前次级是5TSLK可以,现在客户叫改3TS直接送承认书,我也没有注意LK,就送承认书了,现在做了30个样品才发现LK达到120UH,客户说承认书绝对不可修改,商量了大半天,客户才勉强同意LK放到100UHMAX但现在还是达不到三明治绕法,我估计客户不同意,真是急死我了,.....各位同行各位兄弟帮我想想办法好吗,...............期昐中..........................................
你可以考虑将次级绕组的线径截面积加大的方法,(如多加一条线,但考虑好成本)
