四硅机问题
在网上淘了一块四硅成品空板.用EC4215做主变压器.初级0.8X8 3+3匝.次级0.8线105匝65匝处抽头做低压输出.4对RU6099场管.3525驱动频率26K左右.未加图腾放大.四硅驱动变压器是和板配套的成品变压器.试机带200W灯.开机瞬间烧断了灯丝.之后带载500W(200+200+100W灯并联).灯很亮超市电.后级直通无闪烁.经查四硅穿了3个.可控硅用的是TYN1225的.换好后现在的问题是.低压档带载(500W灯)正常.高压当带载频率调高就保护.以为功率大保护.后把负载由500降到200W.频率调高还是保护.调整过流保护微调电位器无效.增大或减小关断电容无效.很茫然不知问题出在何处...望各位老师前辈不吝赐教.万分感激.谢谢
全部回复(31)
@wang640909
[图片][图片]
莫笑长官用过此板?我曾在此板的高压滤波电容处接500W灯泡试机.灯非常亮.前级没有保护.几秒后前级场管很热.没敢再试.通过这种分段测试法证明问题还是应该出在后级输出部分..也许是变压器的次级电压过高.导致可控硅在后级频率调高时无法正常工作.致使前级电流过大保护....我猜的.可商家的装配说明却说在清水环境下使用次级要在115T左右.按照这样的说法我的次级电压并不高啊...对可控硅的耐压来说也没达到它的工作极限.TYN1225参数1200V25A况且据说四硅机对硅的要求不像单硅机那样严格.同样的可控硅我用在同样功率的单硅混频机上毫无问题.(带500W灯做短路试验都没事).应该不是硅的质量问题。
@炸管专家
莫笑长官用过此板?我曾在此板的高压滤波电容处接500W灯泡试机.灯非常亮.前级没有保护.几秒后前级场管很热.没敢再试.通过这种分段测试法证明问题还是应该出在后级输出部分..也许是变压器的次级电压过高.导致可控硅在后级频率调高时无法正常工作.致使前级电流过大保护....我猜的[图片].可商家的装配说明却说在清水环境下使用次级要在115T左右.按照这样的说法我的次级电压并不高啊...对可控硅的耐压来说也没达到它的工作极限.TYN1225参数1200V25A况且据说四硅机对硅的要求不像单硅机那样严格.同样的可控硅我用在同样功率的单硅混频机上毫无问题.(带500W灯做短路试验都没事).应该不是硅的质量问题。
呵呵,晕。你的次级电压过高。
@yitt
首先你的保护电流是多大,如果减小输出电容和减小负载只要调高频率都要保护那就是驱动受到干扰引起的直通。555电源加滤波,驱动变压器有必要重绕。还有你的驱动频率调高后输出波形是怎样的?贴上来看看。
报告长官:我把电流保护检测整流输出的二极管拆掉(等于取消过流保护).高压档频率调高后级还是停振..偶尔直通。低压档频率调高也正常。555电源端加LC滤波吗?驱动变压器买的是成品的变压器(和板一起买的)会有问题吗?我是业余的没有示波器...我都想放弃这个四硅机了.老是弄不好打算在买一块单硅混频的板.把这个四硅的零件拆了装到单硅混频板上去.然后把这个讨厌的四硅板扔到垃圾箱里去..四硅的真的不好弄...当初买这块板就是想看它效果有什么不同的....
