关于震动测试求助
关于震动测试求助
各位,想请教一下哪位做过标准UL458?我们有逆变器要做458的震动测试,标准上有说明震动测试要做12个小时,X,Y,Z平面分别4个小时.我们有震动仪只能上下震动,这样我们就必须先做4小时水平震动,然后更换机器的放置再做震动.这样可以接受吗?是否有震动仪可以上下、左右、前后震动?
还请各位帮忙,谢谢!
全部回复(9)
xxg888585
您可以联系我
gegigegi
@xxg888585
您可以联系我
你是做什么的?可否直接回答我的问题?谢谢!
zhangtaooo
@gegigegi
X.Y.Z是指产品的三个轴吧,也就是说按照产品的几个面放置在振动台上,分别振动4小时.
gegigegi
@zhangtaooo
是啊!可是这样子很难过标准,因为如果侧放PCB上很容易有东西脱落.如果有震动仪可以前后、左右震动就不用换位置了!
zhangtaooo
@gegigegi
东西脱落判定NG.元件焊接问题!你们主要用来做什么产品的.厂家的元件出厂会做推拉力试验的.也就是把元件焊在PCB上来测试.
gegigegi
@zhangtaooo
做UPS和INVERTER的.焊接没有那么简单,跟机构也有问题.
bennychan
赛宝环境工程研究中心 振动试验
gegigegi
@bennychan
赛宝环境工程研究中心振动试验
DX.可否告知震动测试的方法,谢谢
甯佐
@gegigegi
一般振动只有X、z方向,Y方向的振动只能将试品转90度再试验.
100W DC/DC 电源
朝阳之星
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
xiao__qiao
