电源系统监控模块的怪现象的困惑!!
我有一个开关电源系统的监控模块,有一个怪现象,就是在运行一段时间(1小时到1天不等)后会死机,然后要冷复位几分钟,甚至更长时间才能重新正常工作,然后过一段时间又死机,就这样循环.
因为这个东西不是我公司生产的,没有电路图和源程序.CPU是SAB-C167CR-LM,英飞凌的,内存是三星的,E2PROM是ATEML的AT49F8192A,还有一个AT28C256.
我检查过模块的电源,正常工作和死机时的电压都一样稳定,只是+12V会偏高0.5V左右.
我想这跟软件没有问题吧.我认为与电感、电容也没有关系.
请教各位高手,有遇见过类似的现象吗?
全部回复(1)
AT49是FLASH MEMORY
