最近在DISCOVERY(美国探索者频道)看到了最牛的太阳能发电系统,以下是凭记忆写的,数据可能有点出入,普通的太阳能发电系统晚上是不能发电的,可这个太阳能发电晚上照样可以发电,不受影响,大致原理是:用弧形反光镜反射太阳光到一根中空的金属管上(镜子是德国定做的),中空的金属管充满了油,温度可达400多度,很多管路连在一起,高温的油最终汇集到一个水塔,水经过400多度的金属管时变为蒸汽,再用蒸汽推动发电机发电,晚上没有太阳照了,油温慢慢下降,但发电没受影响,到第二天时,油温还有270多度,还能产生蒸汽,为了保持温度,在油中还加入了一种盐
我看到的最牛的太阳能发电系统
全部回复(17)
@jianyunn
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] 原理图
这个太阳能电场采用槽式抛物面聚光技术,共有超过25.8万个反射镜,安装在768个追踪式槽式抛物面收集器上,总面积达到2.5平方公里,相当于285个足球场。
通过将来自阳光的热量聚焦装满油的管道,Shams 1产生蒸汽,蒸汽带动涡轮机发电。此外,这个太阳能电场还利用加热器加热进入涡轮的蒸汽,提高发电效率。
Shams 1同样安装了一个干式冷却系统,可大幅降低耗水量。由于地处阿布扎比西部的干旱沙漠地区,这无疑是一个至关重要的优势。Shams 1可满足2万个家庭的用电需求。
@ssawee
这个就是一般的金属镜子这种发电系统用的是超大面积的太阳能反光镜阵列吧光反射到一个塔上
LZ的“中空管”是真空管吧!既然装满的是油哪来真空呢?是真空夹层?
太阳能加热到400度小尔科啦!1-2K度也行,关键是怎样保温的?靠真空,好像有点眉目。
太阳直接转换热能,保温(储能),再用蒸汽发电(这不靠谱),按焦耳为单位计算火力发电效率不到20%,靠蒸汽发电纯属瞎掰。
热电转换部分不明用啥新技术。
平语;估计就是普通太阳能发电装置,有效率极低的热转换电装置(这样的方案有很多),为吸引眼球夸大晚上也能发电的功能。纯属骗局,除非有全新的热电转换技术。千万别给我说是蒸汽发电。
象征性太阳能蒸汽发电不在此列,因肯定可以做出来(愚公移山),但成本远高于普通太阳能10-50倍。
