NTC热敏电阻
哪位老师给小弟解说一下NTC热敏电阻在开关电源里面的工作原理,最好是详细些直观的,不要太深奥的理论谢谢。
全部回复(16)
直接在论坛里搜“NTC”就一大堆详细的答案,还有一大堆好资料。
songtai
@edie87@163.com
NTC 是负的温度系数, 就是说温度越高阻值越低。开关电源开机的时候要给滤波电容充电,电流很大,NTC 起到缓冲作用,有电流流过NTC,它的温度就升高了,阻值就降低了,也减少了它的发热功率。
@edie87@163.com
**此帖已被管理员删除**
zq2007
LV.11
@huajudianzi
**此帖已被管理员删除**
开机瞬间起缓冲作用。
@songtai
NTC是负的温度系数,就是说温度越高阻值越低。开关电源开机的时候要给滤波电容充电,电流很大,NTC起到缓冲作用,有电流流过NTC,它的温度就升高了,阻值就降低了,也减少了它的发热功率。
你好,我就是在这个问题上迷糊了,就是有电流流过NTC时它温度升高阻值降低,如果阻值接近0了,假如突然有大电流输入,那此时NTC还能起到作用吗
@zq2007
开机瞬间起缓冲作用。
谢谢各位热情回答
@huajudianzi
**此帖已被管理员删除**
多谢,你的资料很好
cheng111
LV.11
@不安分的青蛙
那个时候已经没有什么作用了。相当于一个小电阻。
就在启动的时候,作大电阻时候作用最明显。
@cheng111
那个时候已经没有什么作用了。相当于一个小电阻。就在启动的时候,作大电阻时候作用最明显。
那就是它只在开机的瞬间起到作用,这样的话是不是它阻值相对稍大效果越好,比如我一个300W的电源用的NTC 5D-15,换成阻值大点的 NTC 10D-15,抑制浪涌电流的效果是不是更好
xpt-2
@huajudianzi
**此帖已被管理员删除**
谢谢!
cheng111
LV.11
@不安分的青蛙
那就是它只在开机的瞬间起到作用,这样的话是不是它阻值相对稍大效果越好,比如我一个300W的电源用的NTC5D-15,换成阻值大点的 NTC10D-15,抑制浪涌电流的效果是不是更好
是的,但是还有考虑温度效应啊,不能正常工作的时候NTC的温度很高。
@cheng111
哦,明白了
@不安分的青蛙
你说的2个直经不同阻值是一样的。
@xpt-2
谢谢!
都是好人啊!!!愿意为我们这些新手讲解!好!电源网好!
cheng111
LV.11
@不安分的青蛙
你上面的,最好能选择10D的,考虑到流过的电流。
@cheng111
电源功率比较大,现在用的一般都是5D的
