请问各位大侠,LLC 电源 有木有做过 谐振电感在次级的。。。谐振电感感量怎么计算,有什么问题要注意的?还有自驱动同步整流,有什么要注意的。。。
5V/40A LLC 效率一般能做到多少,我现在做的才90%。
老化 6小时 变压器 次级线包温度120°C 温升83.5°C (220V输入)正常么?
相当不错了。。。。
如果是24V。。。。应该可以达94%(有同步整流)。。。
5V的没做过。。。。
什么芯片做的呀 TEA1713+TEA1795可以参考下。。。有兴趣可找我 谢谢
13560746382
次级线包的温升120°,那温度不是到了145去了? 你变压器的参数多少?匝比,线径,什么磁芯? 建议你次级采用多股漆包线并绕,类似0.1*100,,
说错了不是温升 是温度120度~用的 0.1*200*2 变压器用的 PQ3220 36:1:1
如果你用主变压器是PQ3220 漏感就无法集成,但原理图上又看不到谐振电感,请问能工作在谐振模式吗? 还有C24感觉用处不是很大。
这电路应该不算LLC吧?
个人觉得不是...
谐振电感在次级的~ 有木有遇到过··· 现在C24 没用~ C23 用了个104/630V
温升多少,你在多少温度测试的?
老化的时候电源外面罩了个 纸箱子 ~ 纸箱子里面温度36度左右~刚高温箱55度下老化 电容才82度
电容温升才27度,可能性不大吧,估计你测试有误哦,什么仪器测试温度的?
你是做NXP的元件?
LLC的优势就是高效率、低EMI;
其谐振电感的选取是关键,可以与变压器结合一起设计,也可单独外置,具体感量和绕法看你的开关频率,同事要特别控制励磁电感。
前级pfc的稳压是个问题,可能在低压输入时要增加一些措施稳压,否则低压输入达不到400V,则LLC也不工作了。因为LLC的缺点就是输入电压范围很小,频率变化也必须在一定范围内。
你这个能做到90%,变压器的温度就不会这么高了,
次级上下2只整流管的电流波形对称性怎么样?
谐振电感放在次级侧会导致对称性更难做到一致。
