求大侠指点:超音波熔接的Adapter防水问题,急!
请问,超音波熔接的塑胶壳Adapter,能过防水等级IP22么?
输入inlet 和输出cable是否需要特殊处理?
全部回复(4)
应该是不防水的。
tju924
@隐形专家
应该是不防水的。
大侠,这个IP22防水等级比较低,普通的超音波熔接的塑胶壳也不行么?谢谢!
附上防水要求等级:
符號字母
IP
第一數字碼
防止固體異物進入之保護程度
無保護)
直徑≧50mm
直徑≧12.5mm
直徑≧2.5mm
直徑≧1.0mm
防塵型
塵密型
第二數字碼
防止水進入之保護程度
無保護)
垂直滴水
滴水(15度傾角)
灑水(Spraying)
濺水(Splashing)
噴流(Jetting)
強力噴流
暫時性浸沒
持續性浸沒
zq2007
LV.11
@tju924
大侠,这个IP22防水等级比较低,普通的超音波熔接的塑胶壳也不行么?谢谢!附上防水要求等级:符號字母IP-第一數字碼0123456防止固體異物進入之保護程度(無保護)直徑≧50mm直徑≧12.5mm直徑≧2.5mm直徑≧1.0mm防塵型塵密型第二數字碼012345678防止水進入之保護程度(無保護)垂直滴水滴水(15度傾角)灑水(Spraying)濺水(Splashing)噴流(Jetting)強力噴流暫時性浸沒持續性浸沒
最好去咨询一下做安规认证方面的公司比较靠谱。
tju924
@zq2007
好的,谢谢了!
