TI论坛
UC2843+过热关断电路
UC2843+过热关断电路
各位DX,有没有谁知道怎样在UC2843的外围电路上加上一个过热关断电路,体积最多允许一个UC2843(SO-8)的位置!
请大家给点意见!谢谢!!
全部回复(6)
sky**
自己顶一下先.
sky**
@sky**
自己顶一下先.
各位能否谈谈建议......
童匀川
@sky**
各位能否谈谈建议......
不知道你是要检测什么东东的温度……
直接在7脚VCC处加一个可恢复的温度开关,可靠且不占位置.
sky**
@童匀川
不知道你是要检测什么东东的温度……直接在7脚VCC处加一个可恢复的温度开关,可靠且不占位置.
主要是检测外壳温度,实现过热保护.
温度开关我也想到过,但是可靠性不知怎样.要求工作温度范围(外壳)是-50度到+125度.
007luchuang
@sky**
主要是检测外壳温度,实现过热保护.温度开关我也想到过,但是可靠性不知怎样.要求工作温度范围(外壳)是-50度到+125度.
可以1脚接光耦反馈,二脚做过热保护.
yuyan
@007luchuang
可以1脚接光耦反馈,二脚做过热保护.
最简单用个温度开关去来1脚
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
