关于用电容限流提供启动电流
关于用电容限流提供启动电流
我发现前面有不少帖子提到在开关电源中启动电阻造成的问题不少,我有个思路就是用电容限流从交流端获得启动电流不知道是否可行,只是这样成本可能会高些,1uf在50hz下可以获得大约70ma,启动电流一般1ma,这样用一个103的电容即可以满足要求,而且电容是无损原件,也可以提高电源效率,外行拙见,恳请大家PP
全部回复(8)
MicroSound
晕,没人感兴趣!
ymyangyong
@MicroSound
晕,没人感兴趣!
个人愚见:电容限流提供启动电流存在开机时冲击电流较大的问题,需加稳压管等进行保护,不如电阻启动安全可靠,还有启动时间能否满足pwm芯片启动要求等问题,试试就知道了。
cheng111
LV.11
@MicroSound
晕,没人感兴趣!
但是这样,如果电源保护了,需要重启就麻烦了。
MicroSound
@cheng111
电容接在整流之前可以提供持续的电流的,相当于一个恒流源,为了防止驱动极过压,增加一个稳压管即可,即使重启也可以提供电流
cheng111
LV.11
@MicroSound
试一试就知道效果了。如果这样,这个电容也需要一个高压电容了。
MicroSound
@cheng111
103的高压电容成本可能会稍微高些,但是这点成本可以让机器损耗减少不少,假如启动电阻300k,电流1ma,P=IIR=1ma*1ma*300k=0.3w,此外也可减少启动电阻造成的电源损坏几率,总的算来还是值得的
yzds409
我觉得把启动电阻接到交流输入端去更好,
MicroSound
@yzds409
我觉得把启动电阻接到交流输入端去更好,
嗯,我的意思也是接在整流之前,效率可以提高,就是不知道电容的寿命和电阻的寿命相比会怎么样
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
