5L0380R带阻性满载纹波40mV,而带系统时纹波高达400mV,求教高手?
输入:AC220V
输出:DC5V2.5A+-12V0.2A,24V0.5A
功率:30W 单端反激 40mV为主5V阻性满载纹波,但是一带系统,测5V纹波+噪声,竟达400mV,200mV纹波,附加200mV噪声,还有正旋纹波,请教高人,先谢谢了!
全部回复(8)
新世界
顶一下
新世界
会不会是后面有感性器件和电容产生谐振了,如果是,那么如何解决呢?
olmand
你那5V带系统时电流有多少?是不是"系统"的干扰?
好日子
调试你的反馈回路,还有你的输入电解电容是否小了点
新世界
@好日子
TO OLMAND:5V电流1.2A,我也怀疑是系统的干扰,但怎么解决呢?
TO 好日子:输入电解400V47U,30W功率,AC220V输入,电容量不小了吧?我的反馈回路是成熟电路,已大量应用,不会有问题吧?
好日子
@新世界
TOOLMAND:5V电流1.2A,我也怀疑是系统的干扰,但怎么解决呢?TO好日子:输入电解400V47U,30W功率,AC220V输入,电容量不小了吧?我的反馈回路是成熟电路,已大量应用,不会有问题吧?
个人认为:这种问题很难说,在电气指标、器件参数、布板等等的不一样情况下,可能就会出现.至少我碰到过.
如果可以你上传PCB图和原理图,以便大家好好分析分析
新世界
@好日子
个人认为:这种问题很难说,在电气指标、器件参数、布板等等的不一样情况下,可能就会出现.至少我碰到过.如果可以你上传PCB图和原理图,以便大家好好分析分析
见PCB图,原理图就是用的0380典型电路
djkk
@新世界
兄弟,电路图在哪儿啊?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
xiao__qiao
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
