请问:整流二极管的散热问题
请问:整流二极管的散热问题
请问:整流二极管的散热问题怎样解决?是要先判断是否该加散热片吗?该怎样计算呢?我看的资料觉得有些矛盾,不知道是否是我理解有误.还请多指点
全部回复(11)
shangxiuxiang
请大家多帮助
网事成风
可以加散热片,也可以选择功耗低的整流管,还有风冷,应该有很多方法的,要根据你的实际情况选择
我啊
很实用的:一、长引脚按装, 二、加大引脚处铜皮面积.
shangxiuxiang
@网事成风
请问家散热片是该怎样选择?怎样计算或估计?
网事成风
@shangxiuxiang
先计算出整流二极管的功耗,你要知道你的散热片的热阻,然后就可以估算出散热片的体积
phantasm
具体什么管?电压?电流?
没有参数怎么告诉你? 第4 帖是很好的解决方案
实在不行换桥队吧……
qs7785yj
或者用两个半桥,一个共阴一个供阳.
通常国产的桥堆因为内阻大所以整流滤波后的电压比优质的、进口的桥堆要低2-4V,效率一低,当负载电流一上升,桥堆的温升就高了,二极管也一样.
比如同样2A的电流,用IN5400、FR300、MBR、MUR、BYV、BYC、RU、PXPR、HER、3F等系列的温升都不一样,在选用时最好测一下正向压降,数字表二极管档<0.65V的应该还是可以的,国产的通常>0.75V,有的甚至>0.85V.将高频二极管用在低频里只要参数过关,一般是没有问题的,只是成本会有上升.反之就不能用.
jinxinhu
@qs7785yj
或者用两个半桥,一个共阴一个供阳. 通常国产的桥堆因为内阻大所以整流滤波后的电压比优质的、进口的桥堆要低2-4V,效率一低,当负载电流一上升,桥堆的温升就高了,二极管也一样. 比如同样2A的电流,用IN5400、FR300、MBR、MUR、BYV、BYC、RU、PXPR、HER、3F等系列的温升都不一样,在选用时最好测一下正向压降,数字表二极管档0.75V,有的甚至>0.85V.将高频二极管用在低频里只要参数过关,一般是没有问题的,只是成本会有上升.反之就不能用.
第八帖就很全面,四帖和八能兼顾考虑!
@jinxinhu
第八帖就很全面,四帖和八能兼顾考虑!
他说的是输出端的二极管吧?我有个想法,把与二极管相连的铜线的阻焊层去掉,使铜线裸露出来,使之更易散热,不知道行得通不?
dxsmail
@869901392
这个行得通。。。。基本上是这样用的。。。。。
Brady
@dxsmail
这个一般都是靠经验去判断的,计算起来可复杂了
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
