大家来看看,本人在调试当中遇见的问题,很奇怪啊!加了吸收的峰值电压比没有加的高!
先看看图片:
1.没有加RC吸收时:
VIN:85---265VAC VO:38V IO:200MA
FW:110VAC时55KHZ D:33% 230VAC时:70KHZ D:18%
MOS:6N60
变压器:RM6 NP:NS=100:28 LP=1.75mH
在调试中有以下问题:
1,次极现在用的是3A200V的肖特基,在265VAC时被击穿! 测试了见1贴中可知 起锋值在170V, 为什么会击穿呀?
2.对于以上三组图,郁闷的是为什么加了吸收的峰值电压还要比不加的高20V??
3.在VIN:110V时 效率有87.5%,在230V时,效率只有84.5%,
我的分析是;在低呀主要是导通损耗了。在高压主要是开关损耗!
但是不知道怎么可以解决啊???
请各路高手讲解讲解,以上是什么原因?要怎么解决啊??
对于上速的三个问题:
1.测试的是变压器输出两脚的电压,难道30V的余量还不够么?
2. 这个就真的不怎么明白了,按照正常的 话应该加RC吸收后锋值电压应该会低一些!
3.导致效率偏差这么大,是MOS用得太大,难道是MOS的结电容太大?引起在高压是开关损耗太高?
你用6N60,才8W左右啊,为什么用那么大的MOS呢?公司很富有吗?
谈谈我的理解
当反向恢复时间以存储时间为主时,即只考虑存储时间不考虑下降时间的影响时,反向恢复期间二极管仍然为正向电压,即反向恢复期间二极管本身主要是输出能量、损耗小。即反向恢复期间给电路提供了流通的电量(即反向恢复电流*反向恢复时间)此电量取决于转换前正向电流的大小。
前级开关管导通起始瞬间,次级二极管进入反向恢复期间为短路状态,开关管电流受限于较小的漏感和线圈电阻,初次级电流尖峰会很大(当然初级还另含有线圈寄生电容的电流尖峰)。次级二极管储存的电荷释放完毕后次级才真正关断(当然还有部分分布电容形成的电流回路),此后次级漏感尖峰电流要通过寄生电容续流,从而产生反向电压尖峰(此状态有点类似前级开关管关断时的状况)。次级整流二极管并电容可降低电压尖峰,降低二极管的耐压要求。
如果次级整流二极管是没有反向恢复电流的肖特基二极管,前级开关管导通时,次级电流回路剩下寄生电容,电压尖峰会显著下降,如果此时二极管并上的电容不合适,反而会给次级漏感提供电流通路,加大电压尖峰。
对于DCM来说,因二极管翻转之前的正向电流为零,不存在反向恢复电流的影响,可不并电容,否则也有可能加大尖峰电压。
1,热损坏;
2,DCM不用加吸收,会带来意想不到的结果;
3,变压器设计不合理,正常情况下应该是高压效率高.
