你的LED电源输出是否足
另你有没有带灯罩呢!
灯罩的透光率只有82%左右的话就会这样!!!
应该是电源输出电压的问题....
这是电源与灯罩的光损,你们计算好!!
不同的透镜光损是不一样的!!
玻璃罩的透光率是98%!!
这样的问题还需问?是不是做LED这行的啊?
你的看法呢!!
你是用电子变压器测试的吧!
你的滤波电容是多大的啊,正常来讲要100~220uF的电解才行啊!!
你的体积是不是5*11mm
你可以试下6.3*11看下能不能放进去!!!
如果没有灯罩等挡住光源的话,那么看看你电源输出的120毫安有多大的纹波。纹波太大,光效会低。另外,灯珠结温升高,光效也会降低,25度和75度的结温时候,灯珠的光通量相差可能有1.1倍。
所谓单颗灯珠光通量,是极限值,整灯光通量和单颗灯珠光通量是2个概念,呵呵!
单个灯珠的光通量是可以算出整灯的光通量(主要是算出你灯具的光损是多少就可以了)
算不出来的,我们整灯3W(算上电源)250LM,相当于每W83LM,市面上的3*1W(实际上算上电源是4W)才180LM,相当于每W45LM,呵呵!~
