开这个贴,是想让大家讨论下这个方案的可行性。
因为接触的客户中有的很满意,有的客户特别是电源工程是特别抵触。
这个IC注重的是1.长寿命,2.工艺简单。
欢迎大家讨论。球球:2295001856
产品介绍:P2022A是一款不需要高频变压器的AC-DC恒流驱动器,适合多个LED串联电路。外围电路不需要电感变压器,在LED外围也不需要整流二极管。
P2022A是23Pin 7X7 TQFN的封装。
P2022A适合用在200VAC - 250VAC电路。
P2022A输出可调整的恒定电流,芯片内部有四个晶体管,能获得非常高的PF值 和低于10%的THD。
AC-DC恒流驱动IC | |
无变压器 | |
额定输入电压:100VAC~140VAC / 200VAC~250VAC | |
额定输出电流:P2022A:20mA~60mA | |
功率因数(PF):0.99 | |
效率:85%-95% | |
总谐波失真(THD):10%以内 | |
输入自动频率调整:50Hz / 60Hz | |
工作环境温度:- 40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
输出恒流和功率补偿功能 | |
封装:TQFN 23Pin, 7mm x 7m |
这款IC可以非常方便的调整占空比进行脉宽调制(PWM)来实现调光功能。
各种测试数据都有。
