保险丝能不能并联用,有什么危害啊?
保险丝能不能并联用,有什么危害啊?
保险丝能不能并联用,有什么危害啊?
全部回复(12)
隐形专家
保险丝是低值的器件。并联使用反而成本高,没有人这样做,保险丝本身对阻值没有特殊要求,并不能·按·你想象的要求,均匀流过电流。
世界真奇妙
保险丝能并联用,大电流的熔断器有并联好的产品。如果是普通保险丝,两根10A的并联,可替代20A保险丝
larry98012
保险丝并联的话就是相当加大熔断电流,这跟你设计有关!!!看下你设计多大电流时保险丝会熔断!!
隐形专家
@larry98012
两根10A的并联,可替代20A保险丝,这个理解不全面,两个保险丝流过的电流是不相同的。
Ai-China
自己可以用直流稳压源做实验啊。
tsj5212000
@隐形专家
两个并联后,并不能同时熔断,熔断时间会延长,最后熔断的那个防爆能力要求很高,如果是玻璃管一般会炸飞,这样是不允许的
zq2007
LV.11
@Ai-China
自己可以用直流稳压源做实验啊。
电源很少见到保险丝并联使用的。
houran77
保险丝不建议并联使用,一般保险丝的内阻不一样,并联后,流过的电流不同,理论上电流是平均分配的,但实际上会有的电流大有的电流小,在过电流冲击的时候,流过电流大的容易先损坏,接着其他的一一损坏。
jianyedin
@houran77
,就是这样的
世界真奇妙
@tsj5212000
请注意,是保险丝,不是保险管!
sbc6376
@世界真奇妙
10A+10A>20A(考虑到散热问题)
larry98012
@jianyedin
[图片],就是这样的
也没必须并联啊,这样成本不是增加了嘛,只要选择合适的保险丝就行啦!!!!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
