降重推荐-----泰德全系列电源管理IC
台湾泰德产品介绍          泰德全系列产品中,TD1501H是高电压电源管理IC,输入电压最高到60V,输出电压可调整到24V(输出电流为1.3A);24V/1.3A经过TD1501之后,输出12V/2A;12V/2A再经过TD1507之后,得到9V电压。其中24V/2A也可以通过TD1583,得到低输出电压2.5V(电流为3A);12V/2A也可以通过TD1410,得到低电压1.8V(电流为2A)。从60V输入到输出为1.2V,我们的电源管理IC是齐备的;而从24V、12V输入转换到1.2、1.8V、2.5V输出,这样的高效率产品也是齐备的。我们拥有从高压到低压的全系列的大电流、高效率的产品。 TD1410、TD1583扩展低压产品线,也提高了电源管理效率。”在从12V转换到1.2/1.8V/2.5V时,如果采用高电压电源管理IC TD1507或TD1501,效率不到80%;而如果采用低电压电源管理IC TD1410或TD1583,效率高于90%,效率提高了10%以上。 我们的全系列产品具有较强的市场竞争力,许多电源管理IC厂商不能提供全系列的产品,即使与国半、Linear等有全系列产品的国际厂商相比较,泰德公司在成本上也有较大的优势。
          两款产品的特点介绍: 泰德公司的两款产品TD1410、TD1583采用SO8封装,与同类产品相比,除PIN TO PIN 兼容外,TD1410、TD1583还有其它突出特点。 单就TD1410而言,与同类产品相比,具有5个重要特点。 1.TD1410的输入电压高,可到28V,而同类产品输入电压只有10多伏,这样就拓宽了TD1410的应用领域,减少了电压范围的限制。 2.TD1410的输入输出压差小,只有0.2V,而同类产品的输入输出压差为0.8V。 3.TD1410的外围元件少,共需要6个外围元件:输入端的1个滤波电容,输出端的1个滤波电容、1个电感、1个肖特基二极管,还有2个分压电阻; TD1410的第1脚和第6脚悬空,而同类产品的第1脚需要接1个电容,第6脚需要电容和电阻,TD1410将第1脚和第6脚的外围元件集成到芯片中,减少了3颗元件。 4.价格优势,比同类产品低大约20%的价格。 5.TD1410从高电压转换到低电压,在压差较大的情况下,效率依然较高。比如,从12V转换到1.8V,TD1410的效率达到90%。 与TD1410相似,TD1583也具有的低压差、外围元件少、价格低的特点。TD1583输出电流大,可达到3A,输入电压可以达到32V。”
        若有兴趣的朋友欢迎来电咨询及索取样片,现特附上产品明细规格介绍,以供诸位参考,谢谢!!
        深圳市鑫宇铭电子科技有限公司
        汪小姐
        13554960103//QQ604635604
全部回复(1)
wange0903
泰德公司致力于全系列,DC-DC电源管理IC的研发,高低压全系列供应,最高输入电压可达60V,主供便携式DVD、LCD显示驱动板,液晶显示器、液晶电视、数码相框.电信ADSL.车载DVD/VCD/CD.GPS,安防等产品。有需要的朋友请联系,谢谢!!QQ604635604
