请教一个百思不得其解的问题
接触开关电源不久想请教大虾:
       最近在设计单管反激CCM模式情况下的多路输出电源变压器时,设定原边的Ipk1=3*Ipk2,通过计算发现有的副边有的电流是成三角形状的,而有的输出是呈梯形状的,但是呈梯形状的电流却不是成3:1的大小关系,这点想不明白,求大侠指教!
全部回复(14)
zq2007
LV.11
楼主是仿真的吗?
cheng111
LV.11
如果不是仿真就应该是测试的问题。
输入输出条件是怎样的?变压器参数是怎样的?
xgipm
要在初级看梯形电流的比例关系,次级只有一路输出时也行。如果次级输出是多路,负荷大的为梯形波、小的为三角波,次级几路综合折算后的电流才是你想看到的梯形波。希望你能上图让大家看看,这样便于说明问题。
xgipm
@xgipm
xgipm
@xgipm
[图片] [图片]
xgipm
@xgipm
[图片] [图片]
thblegend
@zq2007
楼主是仿真的吗?
不是仿真的啊,就是在设计电源时设定工作在CCM模式下,设原边电流为梯形,大小为3:1,但是副边各路输出电流波形都是为三角形(计算出来的),如果出现这种情况可不可以说明是因为电源负载太小不能工作在CCM模式下只能在DCM模式下设计呢?不然的话副边最起码要有一路电流是梯形啊,不然原边电流波形怎么可能是梯形呢
thblegend
@edie87@163.com
各路输出及额定负载大小:
+15V(0.06A);+15V(0.39A);-15V(0.34A);+24V(20.2A);+24V(0.62A);+24V(0.743A);+7.5A(0.55A)
就是想分别算出DCM、CCM模式下变压器的各个参数,DCM模式下气隙算了有1mm(好像有点大),CCM模式下就出现算出来副边电流波形全部为三角形
thblegend
@cheng111
如果不是仿真就应该是测试的问题。
都是的,计算的
thblegend
@xgipm
不好意思啊,没有图啊,产品还没做出来呢正在研发中,新产品中的其中一个电源是单反让我做的,我才接触电源大半年,有很多疑惑的地方。就想请教一下CCM模式下
1.CCM模式下会出现原边电流是梯形而副边电流都是三角形的情况吗?
2.CCM模式下会不会出现原边和副边电流都是三角形的情况呢?
thblegend
@thblegend
不好意思啊,没有图啊,产品还没做出来呢正在研发中,新产品中的其中一个电源是单反让我做的,我才接触电源大半年,有很多疑惑的地方。就想请教一下CCM模式下1.CCM模式下会出现原边电流是梯形而副边电流都是三角形的情况吗?2.CCM模式下会不会出现原边和副边电流都是三角形的情况呢?
还有一个问题请教下大侠,如果副边电流都是三角形是不是可以说明这种情况下CCM模式不符合,需要从DCM模式来设计呢?谢谢了
xgipm
@thblegend
之所以为CCM工作模式,是因为在开关管关断期间磁芯的磁能在副边没有完全释放完毕,开关管再次开通时磁芯的激磁电流有剩余,开关管再次导通时,电流从这个剩余电流平台开始上升,即出现CCM模式的侧梯形电流波。当副边包括辅助绕组在内的电流都降为零即都是三角电流波时,磁能已释放完毕,开关管再次导通时电流从零开始上升,即脱离CCM模式进入DCM模式。CCM模式在负荷减轻、副边电流都是三角形时转入DCM模式,负荷加大时又回到CCM模式。设计时要求在最恶劣情况下,即最低输入电压和满负荷情况下按CCM模式设计。原边电流为梯形时就是CCM模式,原边电流为三角形时就是DCM模式。
thblegend
@xgipm
非常感谢,3q!祝工作顺利
