企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
帮忙,6561怎么高温下不正常啊?
帮忙,6561怎么高温下不正常啊?
6561+2520D组成的2×36WEB,电压240V,常温下都正常,在高温下烤十分钟左右灯管就会闪,在测试仪上看到是功率因数在跳,电感量改了也没用,何故????
全部回复(8)
wei8511727
开关二极管过热!
那可能要有很多因素,如你的PCB布版不合理,DC电压设置不合理,磁芯材料不稳定等都有可能.最好的方法是自己用示波器看波形就能找到真正原因.你所说的高温是多少度?
renka
60度时,发现功率因数一直降,最后就跳,灯管就闪,跳的越厉害闪的越明显.
ebenshi
@renka
如果要判断是否磁性材料的问题,可有一办法,将升压电感用引线引出来,单独给电感加热就知道了.
flute
你的PFC 可能有问题,,,如果图贴上 大家可以讨论啊
hunterlei
应该是L6562开环部分不稳定所致.
renka
@hunterlei
应该是L6562开环部分不稳定所致.
你指的是不是1,2脚之间的问题?
renka
DC做过390V和420V的,两种都会闪.PCB布板不合理怎么常温下不闪?
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
TOP249YN 反激电源
Andrew866
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
