这个线路我搭起来就闪一下之后就不亮了 我把灯管卸下来再装上就又闪一下 偶尔有时会亮着 我那个C6用的是105/250v的电容 之前用1uF的电解连闪都不闪的 希望哪位看出原因指点我一下 先谢谢各位走过路过的朋友了
建议:
1、IC第1脚VCC对地该加个16V/0。5W的稳压二级管。
2、C10接半桥中臂端加一10-20欧电阻,一来可以提高IC电源电流能力
二来减少脉冲噪音及干扰。
3、C6容量偏小,可能半桥还未进入稳态向其C6馈电但C6电量也放完
IC不工作。
4、C8不要400V的25V足够,容量可大点道474,有人说104足够我说474
更好。
5、R1是不是太大了,1M太大了吧。搞两个220K串联我觉的电流大点、
耐压高点。
1.D5应用一个1/2W的16V稳压管,不能用1N4007。
2.R1要用330K至470K之间,两个电阻串起来。
3.C6用一个50V/10uF的电解电容就可以了。
C8用大点上臂供电更稳波形更好,还有一点就是IR的高端自举驱动IC,这个电
容太小容易引起VS端负过冲。你上IR网去看一下(如何减小负过冲)。
用4148和用FR107 区别能说说嘛?我觉的它就是个整流管啊
用IR2520 建议你到IR官网免费下设计软件,点两点选择配置要求就完成设计了
原理图、电感参数、BOM表 全部都自自动出来
