做超五类,六类网线的请指点
六类线为什么老是有串音和衰减速不过呀,请高手指点具体的解决方法,拜谢了
全部回复(16)
@colthuang
RL是有点抛物线的形式,1MHZ时是20db,4MHZ时是23db,8mhz时是24.5db,10-20mhz时为25db,25mhz为24.2db,...100mhz为19db.回波数值不能低于这些值。
RL值,中文是回波數值的意思嗎?聯穎,廣宇他們的CABLE SPC上沒有注明此項特性要求啊,請教CAT5E原版的特性都有哪些呢?
還有些問題想請教:CAT5与CAT5E的區別主要有哪些呢?
CAT5与CAT5E我們設計的抽線作業指導書時,通常會要求顏色要按一定的順序排列,主問這一項也是有要求的嗎?
謝謝您!!!
謝謝您!!!
RL值,中文是回波數值的意思嗎?聯穎,廣宇他們的CABLESPC上沒有注明此項特性要求啊,請教CAT5E原版的特性都有哪些呢?還有些問題想請教:CAT5与CAT5E的區別主要有哪些呢?CAT5与CAT5E我們設計的抽線作業指導書時,通常會要求顏色要按一定的順序排列,主問這一項也是有要求的嗎?謝謝您!!!
我現在手上只有以下的資料:
特性阻抗 WAVE IMPEDANCE Ω 100±15
反射損失 REFURN LOSS dB 1-20MHZ:23
20MHZ ↑:23-10xlog(f/20)
衰 減 ATTENUATION dB/100M
≦1.967×√f+0.023×f+0.05√f
串 音 CROSSTALK dB
NEXT(f)≧62.3-15×log(f)
注﹕f為頻率 單位﹕MHZ
導體電阻 ≦9.38Ω/100M
阻不平衡 3%↓
電容不平衡 330 pF/100M↓
串 音 CROSSTALK dB
注﹕f為頻率 單位﹕MHZ
導體電阻 ≦9.38Ω/100M
阻不平衡 3%↓
電容不平衡 330 pF/100M↓
我現在手上只有以下的資料:特性阻抗 WAVEIMPEDANCE Ω 100±15反射損失 REFURNLOSS dB 1-20MHZ:23 20MHZ↑:23-10xlog(f/20)衰 減 ATTENUATION dB/100M ≦1.967×√f+0.023×f+0.05√f 串 音 CROSSTALK dB NEXT(f)≧62.3-15×log(f) 注﹕f為頻率 單位﹕MHZ導體電阻 ≦9.38Ω/100M阻不平衡 3%↓電容不平衡 330 pF/100M↓
cat-5和CAT-5E的区别是CAT-5E 是支持双工传输的,也就是一对绞线上同时进行传送与接收的工作.
你要的特性资料UL444里面有,如果是做国标的YD/T 1019-2001里面有规定的。
颜色的要求主要是兰,柑,绿,棕吧,排列这一项好像没要求吧。只是考虑到加工时是568-A,568-B接法而排位需改动才好穿水晶头而已。
