企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
8U,230MM长的灯管用普通半桥不能启辉,
是否一定要APFC才能启辉?
全部回复(19)
niming
不一定用APFC电路吧?我的8U-265mm用PPFC也能用上一两年.请问兄台用什么线路,贴出来看一看.
25cc
@niming
我的线路就是普通的半桥,我的8U是整体的,你的是拼的吗?
niming
@25cc
你的灯管电压、灯管电流是多少?是哪家生产的灯管?能告知一下电路么?
25cc
@niming
是最普通的半桥,不过昨晚搞亮了,但IRF740发高烧,估计挺不了5分钟,F=39KHZ,L=2MH,C=103
wwp3329
@25cc
25CC:你好!
你的8U整体灯管是何处产的,我一直在寻找8U的整体稀土三基色荧光灯管.
我采购的8U灯管是两只组合而成的,现只好将两只灯管串联使用.自镇流荧光灯8U210mm灯管我做的实际功率在165W左右,8U235mm实际功率在195W左右.
从灯管的角度考率,单管8U的光效比两管串联的光效高.
希望能得到你的帮助.谢谢!
梦里河南
一体的管压太高,我认为要用APFC才好
不懂老师
@wwp3329
25CC:你好! 你的8U整体灯管是何处产的,我一直在寻找8U的整体稀土三基色荧光灯管. 我采购的8U灯管是两只组合而成的,现只好将两只灯管串联使用.自镇流荧光灯8U210mm灯管我做的实际功率在165W左右,8U235mm实际功率在195W左右. 从灯管的角度考率,单管8U的光效比两管串联的光效高. 希望能得到你的帮助.谢谢!
我用两片串联,235MM长灯管做到输入195W的时候,输出只有160W,是不是串联的损耗要大一点的?你做到损耗多少?我用的是2C+3D
加大起动电容可以 , 但740内阻太大 , 要做到能过高温高压须用450
angel105
@7012
加大起动电容可以,但740内阻太大,要做到能过高温高压须用450
我现在做到8U-265MM长的,实际功率做到220W..但是整灯的温度还是有点高..放在常温下面点灯,灯壳里面的环境温度有80度.不知道各位大侠有没有将整灯放到温度箱里面做70度的高温试验呢???
abc520
@梦里河南
一体的管压太高,我认为要用APFC才好
我现做的是230MM长的,是用二个灯管的分开做的,好象比一体和好一点,算算成本也差不多啊,但质量就好控制了.我现在烘箱(90度)里点了5天,.还没有出现问题.
angel105
@abc520
你的实际功率做到多少W,还有,你是用什么线路,PPFC还是APFC?
dujunxi
你这样的灯管一般灯管没有老练过的,我认为你在点亮之前放在烘箱里,烘烤过,感觉灯管很烫了,在点亮,
点亮一段时间以后,你让灯管冷下来,在看能不能点亮,
我就是这样的,
wuxianfeng
@dujunxi
你这样的灯管一般灯管没有老练过的,我认为你在点亮之前放在烘箱里,烘烤过,感觉灯管很烫了,在点亮, 点亮一段时间以后,你让灯管冷下来,在看能不能点亮,我就是这样的,
请教dujunxi,你这样做的理论依据是什么啊?
abc520
@angel105
点亮后,功率最高到198左右.稳定后在175左右.是用PPFC做的,
wuyzhi
@wuxianfeng
第13楼说得不错吗.加分!
angel105
@dujunxi
请问灯管没有老炼,在做整灯的时候会不会起动不了,烧整流器,我的灯管是6U-265mm长的.
宜通照明
@angel105
很有道理,说的对.
angel105
@宜通照明
很有道理,说的对.
那怎么解决??
我现在买回来的灯管全都是没有老炼的,怎么办???
宜通照明
@angel105
那怎么解决??我现在买回来的灯管全都是没有老炼的,怎么办???
自己做一个烤箱,先烤90度,再自己老练一下,用成品镇流器
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
