符合UL8750的led电源可以说是classII电源吗
有一款LED驱动电源式样书标注符合UL8750,但不知道是不是CLASSII电源
全部回复(14)
详见附件
dgvery
附件呢?我是做电源测试仪器以及老化设备适用于LED驱动电源、开关电源、适配器等电源产品测试老化,QQ2259373914     TEL:13829209851何先生
long7207
8750就是UL标准,CHASS2 必须要过1310
@long7207
8750就是UL标准,CHASS2必须要过1310
HLG-60H-spec(1) 明纬一款电源只说符合8750,没有说符合1310 。那他是不是CHASS2 呢
long7207
@jeffery2012
[图片]HLG-60H-spec(1) 明纬一款电源只说符合8750,没有说符合1310。那他是不是CHASS2呢
他这个是系列认证,肯定不都符合1310标准,因为输出电压有超过43.2V的。所以他做不了1310标准,在UL认证里面,他不管你的电源是不是隔离与非隔离,你是隔离的,你不做1310,他也把这电源看成非隔离。所以这个电源在UL测试里面肯定不是CHASS2 电源。但是拿开UL标准,这个也可能也是一个CHASS2 电源
xuzehong
@long7207
他这个是系列认证,肯定不都符合1310标准,因为输出电压有超过43.2V的。所以他做不了1310标准,在UL认证里面,他不管你的电源是不是隔离与非隔离,你是隔离的,你不做1310,他也把这电源看成非隔离。所以这个电源在UL测试里面肯定不是CHASS2电源。但是拿开UL标准,这个也可能也是一个CHASS2电源
这个不是CHASS2 电源
你的规格书上没有说
也没有双层绝缘的标示
肯定就不能算
@xuzehong
这个不是CHASS2电源你的规格书上没有说也没有双层绝缘的标示肯定就不能算
明纬的人说他们的电源有隔离变压器属于classII电源,看了楼上高人指点,是不是这样的产品出口到美国肯定有问题,虽然有隔离的但没做1310认证也认为不是classII.我的目的是出口美国,得到美国的认可。如果美国不认可,是CLASSII也没用啊。明纬忽悠人呢!
long7207
@jeffery2012
他已经符合UL8750的标准了,出口美国这个光电源肯定是安全的,但是对于你的灯具来说就不一定了。
zh-cfl
@jeffery2012
CLASSII  和CLASS 2 是不一样的  ,CLASSII是 IEC中器具的绝缘等级,双重绝缘或加强绝缘,一般有“回”型符号的是CLASSII 设备。CLASS 2 是UL1310 中规定有限电压或限功率的电源
jeffery2012
@zh-cfl
CLASSII 和CLASS2是不一样的 ,CLASSII是IEC中器具的绝缘等级,双重绝缘或加强绝缘,一般有“回”型符号的是CLASSII设备。CLASS2是UL1310中规定有限电压或限功率的电源
有两种命题啊
1.是CLASSII的电源一定符合class2。
2.是class2的电源一定符合class11。
1是错的,2是不是错的呀
路过,学习。。。。。。。。。。
zh-cfl
@jeffery2012
有两种命题啊1.是CLASSII的电源一定符合class2。2.是class2的电源一定符合class11。1是错的,2是不是错的呀
这两之间应该没关系吧
jeffery2012
@jansionchang
路过,学习。。。。。。。。。。
我看过很多class2电源,它们的输入都没有地线。应该也是classii
zh-cfl
@jeffery2012
到安规区,好好找找吧
