带负载能力不行!怎么办?
带负载能力不行!怎么办?
我做了个16V电源(3842),在空载时有19V.在接110R负载时就垮得只有15V了(1K时有18V).没用431和817.除了加431和817之外还没有别的办法? 7脚分压到2脚的电路.所有元件都没发热的迹象,只是电压不稳(带载后电压变低,越重越低,但元件还是不发热,不是功率不够).
全部回复(6)
古道中人
帖图
olmand
没有取样反馈的电路,轻载还可以,重载不行
yaoxinyu
@古道中人
帖图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145949253.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yaoxinyu
@olmand
是不是用3842非得加431和817做反馈才行?
古道中人
@yaoxinyu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145949253.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的采样选择错了,采样要采输出的,通常都要光耦来隔离
你这样稳压是稳VCC那里,不是稳输出.
由于耦合系数不可能达到完全耦合(漏感的存在),所以各路线圈电压在不同负载是会出现不稳定的输出,也就是交叉调整
小力神杯
@yaoxinyu
也不一定.但是没有817+431,带载能力不行就属于正常现象了.所以你的问题比较正常,因该不好把调整率做的很精确
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
