求MOS管驱动电阻的计算方法
鄙人现在在调试几款电源的辐射,发现把MOS管的驱动电阻改大,效果很明显。但是怕改大了对MOS管的驱动有影响,请教各位高手这个电阻改怎么计算。。。。。。。。。。。谢谢!
全部回复(15)
zq2007
LV.11
这就是一个效率与辐射的折中选择,没有绝对的计算方法。
绵阳人
@zq2007
没有一个大楷的计算方法吗?
jingzy
这个只是RC充电的问题,C指的是MOS管的结电容,个人理解
@绵阳人
没有一个大楷的计算方法吗?
加大R di/dt 變小,對你的輻射有幫助,但效率下降,兩者可權衡利幣,若加太大,效率引響嚴重,就要考盧從其它方面解決EMI 換mos 或 你布板方面更改,或變壓器繞線方式更改==  若效率影響不大,加大點驅動電阻沒問題
@jingzy
学习中。
绵阳人
@小巩
学习中。
谢谢指点...................
yong168
一般来说,驱动电阻小,驱动电压上升要快,MOS导通快,但是对EMI不好,驱动电阻大的话,驱动电压上升慢,MOS导通慢,效率会有影响,所以这个值要折中取值,通常的话,并多个电阻和二极管,相对来说,会好一点~~~
@yong168
绵阳人
@小巩
[图片]
今天去测试,辐射在30KHZ的时候,超了1DB,怎么搞都不下去,有没有高手指点一下啊!驱动电阻改大也没有用
@绵阳人
看来这个还是真不好整呀。
zxcmnbv888
@绵阳人
什么30K 辐射那么低吗 30M 好不好,把你原理图发上来看看 你做的是多大功率的
yong168
@绵阳人
这样的话,变压器上面加0.9圈铜箔吧···这样应该可以过的了··
@yong168
学习中。
jingzy
@yong168
学习中!
绵阳人
@yong168
你是说外铜箔吗?
内铜箔我是用线绕的
