EMI测试设备,这款不错
 EMI干扰测试项目的基本配置的主要设备为;测试仪器和屏蔽室及暗室;
国际标准规定,测试频率范围在9KHZ—1GHZ所以1GHZ以上的频段目前大部分公司是用不上的.
传导干扰测试:频率范围(9KHz—30MHz)开关电源常用测试范围(150KHz—30MHz)此项测试不需要特殊环境, (只要在一般的研发工作室即可进行测试),所测试的数据和检测机构的数据误差2dB标准规定:标准的(EMC)试验室之间的误差在2dB,很多做开关电源和小家电,电动工具.节能灯的公司已采用.
基本配置:有两种,
 第一种  1:9KHz—30MHz)主机一台(KH3935型或KH3931
          2:人工电源网络(LINS)一台(KH3760型)
          3:限幅器一个(KH43101)
         :由于此项测试的频率范围较低受外界影响较小.根据实际工作经验(包括现已使用的客户调查),此项测试不需要屏蔽室也可以做测试,最好做一个简易的屏蔽室,测试结果会更稳定,误差在2dB以内.实用于研发部及生产线上面对产品进行抽检.
第二种 :1.9KHz—30MHz)主机一台(自己要配电脑)(KH3931)
        3:限幅器一个(KH43101)
2::频率范围(9KHz-300MHz)传导测试同上:功率辐射干扰测试.这时需要建屏蔽室进行功率干扰测试:
1)电动工具家电类:基本配置用于传导干扰和功率辐射干扰二项测试:
1:9KHz—300MHz)主机一台(KH3939KH3932型)
          2:人工电源网络(LINS)一台
          3:限幅器一个
          4:功率吸收钳一台
          5:测试用导轨一条
          6:7*3*2.3的屏蔽室一个
2)照明设备类:基本配置用于传导干扰和CDN辐射测试(天线等效测量法)更多详情请参照GB17743/CISPR 15 标准中规定
          2:人工电源网络(LINS)一台
          3:限幅器一个
          4:CDN网络一台
                                                         Page1of2
3:传导干扰和功率辐射干扰及空间辐射干扰三项测试:(9KHz-1000MHz)
      传导测试,功率辐射干扰测试同上.此项空间辐射干扰测试必需在开阔试验场即空间环境的干扰电平低于标准限值的6dB大开阔场地或暗室中进行:但一般公司都没有开阔场地而建暗室又太贵了失去了实际价值.所以该型号设备就针对已有暗室或准备建暗室的公司单位较实际。
基本配置: 1:9KHz—1000MHz)主机一台(KH3938)
          2:人工电源网络(LINS)一台
          3:限幅器一个
          4:功率吸收钳一台
          5:测试用导轨一条
          6:7*3*2.3米的屏蔽室一个(:根据贵公司的场地的情况及此项测试的原理来分析也可以做一个简易的屏蔽室).
          7:电波暗室一个
          8:天线一个
电波暗室价格:  最少 600万左右注:最小实用尺寸3米法暗室)
:以上报价,实用于公司研发部及安规测试部,生产线做产品抽查测试用,以及学校,科研单位实验室用.
: (因我公司的产品分为三段):(也是根据国际标准,产品测试频段及信号传播方式,空间环境背景干扰来分的).这样采购可最大限度降低公司的采购成本,又达到实用的目的.客户可根据自己的情况一步步采购.即(比如:如公司没有屏蔽室的话就只能做9KHZ30MHZ的精确测试,30MHZ300MHZ的规律测试,因为电源类产品的辐射在200M之内所以300M的机器完全可以满足,研发及生产用,
            没有屏蔽室只能用
1:传导干扰测试:频率范围(9KHz—30MHz
2:传导干扰和功率辐射干扰二项测试:频率范围(9KHz-300MHz)
9KHZ---1GHZ机器30MHZ以上的测试一定要在暗室里面做,没有暗室测试来的数据没有实际价值
3:传导干扰功率辐射干扰空间辐射干扰三项测试频率范围(9KHz-1G Hz)
所以建议公司采购时先用第一项,等以后公司有屏蔽室后再用第二项,及第三项,公司只需要补一个差价,我们可以旧换新机,这样给公司节约一定成本.
全部回复(1)
TINGSHIHE
