我进入焊机行业时间很短,最近发现有两台逆变焊机,感觉接线存在问题,我确认不了,请大家帮忙看看,在下先感谢了。我把主回路电路绘出,有两个问题:
第一,第一张图纸,为IGBT供电的直流滤波电路,为什么把 L2 和后面的电容并联在电源正负端?我感觉,电感应该是串联在正电线路上,形成标准的“派”型滤波器,才有道理。
但是,这台机器,很正常的通过了成都电焊机检验所的检验,这到底是正确的?还是错误的?
第二,第二张图纸,电感 L4 和脉冲变压器上的5匝线圈,形成闭合回路,大部分焊机的 L4 都是串联在脉冲变压器的一次线的输入端的,这台焊机这样接法,也不知道有什么道理?请专家帮忙解释一下,拜托!
