焊接/电磁感应
双平 SP25 开机不加热
双平 SP25 开机不加热
设备通水供电正常,按启动键显示表显示为O 长按启动键过流指示灯亮 谁有此类机器维修经验的忘告知 电话 13915319526 谢谢!
全部回复(3)
q88461718
小邝
@q88461718
[图片]
没人回答,我就说,我知道的把,因为这种机的输出电流很大,电压低,如果那个加热的环哪里的螺丝没有上好,或者接触不好,就会加热不了。(纯属是见过这样的现象)
q88461718
@小邝
跟那没有任何关系,机器已经修好。重新改了下电路
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
