NMOS管的体二极管问题,大虾请进!
请问大虾在NMOS管等效电路种,NMOS管的体二极管是跟开关S并联(M1),还是串联(M2)?
多谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145792293.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
在开关断开的时候,还有没有体二极管?二极管的方向你是怎么确定的?
yaruolin
@feelbetter
开关断开时应该有体二极管,方向如图中所示.我用这个NMOS等效模型进行仿真时,当NMOS应该断开的时候(用一个方波来控制),因为有体二极管,所以还是导通的,整个电路图如下图所示:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145794390.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yaruolin
开关断开时应该有体二极管,方向如图中所示.我用这个NMOS等效模型进行仿真时,当NMOS应该断开的时候(用一个方波来控制),因为有体二极管,所以还是导通的,整个电路图如下图所示:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145794390.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能解释一下S1断开了,电流还能不能流过体二极管d10?
yaruolin
@feelbetter
这是DIODE的电流图形
S断开时,DIODE上没有电流
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145798348.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yaruolin
这是DIODE的电流图形S断开时,DIODE上没有电流[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145798348.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你为什么不找本书看看?自己在这创造FET的模型十多麽的主观和浪费时间.
yaruolin
@feelbetter
我按照一个资料上的建的MOS模型啊,它的模型就是我第一帖的M1,大虾可以帮我看下这个图哪里有漏洞吗?我用M1的时候变压器源边两端的电压就只有几百mV,但是用M2时变压器源边两端的电压就是3V的方波,占空比跟drive_5V的占空比一样,正是所需要的.很困惑啊,不知道用M1怎么能得到需要的3V的方波?
@yaruolin
你有没有把二极管方向看反了.
yaruolin
@feelbetter
你有没有把二极管方向看反了.
没有
feelbetter
@yaruolin
没有
人家做的是不是pMOS. 你找个NMOS量一量.
yaruolin
@feelbetter
人家做的是不是pMOS.你找个NMOS量一量.
好了,我换了个三极管解决了,谢谢你的指点!
