开关电源高频变压器该如何选? 请教了
开关电源高频变压器该如何选? 请教了
我在做一个多路输出总功率大约有40W的开关电源,选用的是TOP234芯片,可是我对里边的高频变压器的选择十分的头痛!请教高手该如何选??
全部回复(16)
sami
PI不是有配套软件吗
PI有配套的软件,帮你选择变压器磁材,尺寸,还有你可以根据他的步骤设计你要的电源的变压器.
leodragon
@sami
PI不是有配套软件吗PI有配套的软件,帮你选择变压器磁材,尺寸,还有你可以根据他的步骤设计你要的电源的变压器.
PI是哪家公司?
给个网址行吗?
qyqs
@leodragon
PI是哪家公司?给个网址行吗?
你用的芯片的公司.你今天才做电源吗?
自己找本书看看吧.
sami
@leodragon
PI是哪家公司?给个网址行吗?
对不起,我现在也忘了
就是做TOPSWITCH的这个芯片的厂家,是一个印度人在美国办的公司的.
major
@leodragon
PI是哪家公司?给个网址行吗?
http://www.powerint.com
没想到PI的产品还挺受欢迎.PI的一些FAE水平挺高,你可以直接去找他们.
leodragon
变压器要求
1.漏感要小
2.避免瞬态饱和
3.考虑温升
4.结构设计合理
ridgewang
我来给你一个正确的变压器的(设计)选择方法吧!
1、首先根据电源的体积和其他(如客户要求等)决定工作频率.
2、根据频率选定所用的磁性材料.
3、根据你的使用功率、电路拓扑和饶制条件决定相应磁性材料的形状,大小(即磁芯).
4、根据你的输入输出情况和选定的磁芯饶制匝数.
至此你的变压器就完成了!
特别说明:特定的频率对应特定的磁性材料,磁芯的形状可以千变万化.那种随便把磁芯的工作频率翻倍的做法是幼稚而错误的.把高频应用的磁芯应用于低频只能说是不懂磁芯的使用.最简单的办法是把你的要求(工作频率,输入输出情况等)告诉变压器厂家,他们会帮你弄的.
高频电源变压器的设计原则、要求和程序
这是发表在《国际电子变压器》2003年8月刊上的一篇文章,应会对你有些帮助,因太长,在这摘一段,详细的您可向《国际电子变压器》索要,他们的网址是:www.big-bit.com
高频电源变压器的设计原则、要求和程序
                       Design Principle 、Reguest and Program of High Freguency Power Transformer
摘    要:本文从高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,提出它的设计原则和要求,并介绍它的设计程序.
关键词:  高频电源变压器     设计原则     要求     程序
1 前言
    电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁器件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用.根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA至0.5kVA为中功率,0.5kVA至25VA为小功率,25VA以下为微功率.传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的.有人根据它的主要功能是功率传送,把英文名称“Power Transformers”译成“功率变压器”,在许多文献资料中仍然在使用.究竟是叫“电源变压器”,还是叫“功率变压器”好呢?有待于科技术语方面的权威机构来选择决定.
    同一个英文名称“Power Transformer”,还可译成“电力变压器”.电力变压器主要用于电力输配系统中起功率传送、电压变换和绝缘隔离作用,原边电压为6kVA以上的高压,功率最小5kVA,最大超过上万kVA.电力变压器和电源变压器,虽然工作原理都是基于电磁感应原理,但是电力变压器既强调功率传送大,又强调绝缘隔离电压高,无论在磁芯线圈,还是绝缘结构的设计上,都与功率传送小,绝缘隔离电压低的电源变压器有显著的差别,更不可能将电力变压器设计的优化设计条件生搬硬套地应用到电源变压器中去.电力变压器和电源变压器的设计方法不一样,也应当是不言而喻的.
    高频电源变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的.按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz-50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上.传送功率比较大的,工作频率比较低;传送功率比较小的,工作频率比较高.这样,既有工作频率的差别,又有传送功率的差别,工作频率不同档次的电源变压器设计方法不一样,也应当是不言而喻的.
    如上所述,作者对高频电源变压器的设计原则、要求和程序不存在错误概念,而是在2003年7月初,阅读《电源技术应用》2003年第6期特别推荐的2篇高频磁性元件设计文章后,产生了疑虑,感到有些问题值得进一步商讨,因此才动笔写本文.正如《电源技术应用》主编寄语所说的那样:“具体地分析具体情况”,写的目的,是尝试把最难详细说明和选择的磁性元件之一的高频电源变压器的设计问题弄清楚.如有说得不对的地方,敬请几位作者和广大读者指正.
2 高频电源变压器的设计原则
    高频电源变压器作为一种产品,自然带有商品的属性,因此高频电源变压器的设计原则和其他商品一样,是在具体使用条件下完成具体的功能中追求性能价格比最好.有时可能偏重性能和效率,有时可能偏重价格和成本.现在,轻、薄、短、小,成为高频电源的发展方向,是强调降低成本.其中成为一大难点的高频电源变压器,更需要在这方面下功夫.所以在高频电源变压器的“设计要点”一文中,只谈性能,不谈成本,不能不说是一大缺憾,如果能认真考虑一下高频电源变压器的设计原则,追求更好的性能价格比,传送不到10VA的单片开关电源高频变压器,应当设计出更轻、薄、短、小的方案来.不谈成本,市场的价值规律是无情的!许多性能好的产品,往往由于价格不能为市场接受而遭冷落和淘汰.往往一种新产品最后被成本否决.一些“节能不节钱”的产品为什么在市场上推广不开值得大家深思.
    产品成本,不但包括材料成本,生产成本,还包括研发成本,设计成本.因此,为了节约时间,根据以往的经验,对高频电源变压器的铁损铜损比例、漏感与激磁电感比例原边和副边绕组损耗比例、电流密度提供一些参考数据,对窗口填充程度、绕组导线和结构推荐一些方案,有什么不好?为什么一定要按步就班的来回进行推算和仿真,才不是概念错误?作者曾在20世纪80年代中开发高频磁放大器式开关电源,以温升最低为条件,对高频电源变压器进行过优化设计.由于热阻难以确定,结果与试制样品相差甚远,不得不再次修正.现在有些公司的磁芯产品说明书中,为了缩短用户设计高频电源变压器的时间,有的列出简化的设计公式,有的用表列出磁芯在某种工作频率下的传送功率.这种既为用户着想,又推广公司产品的双赢行为,是完全符合市场规律的行为,决不是什么需要辨析的错误概念.问题是提供的参考数据,推荐的方案是否是经验的总结?有没有普遍性?包括“辨析”一文中提出的一些说法,都需要经过实践检验,才能站得住脚.
    总之,千万记住:高频电源变压器是一种产品(即商品),设计原则是在具体的使用条件下完成具体的功能中追求性能价格比最好.检验设计的唯一标准是设计出的产品能否经受住市场的考验.
3 高频电源变压器的设计要求
    以设计原则为出发点,可以对高频电源变压器提出四项设计要求:使用条件,完成功能,提高效率,降低成本.
3.1 使用条件
    使用条件包括两方面内容:可靠性和电磁兼容性.以前只注意可靠性,现在由于环境保护意识增强,必须注意电磁兼容性.
    可靠性是指在具体的使用条件下,高频电源变压器能正常工作......
songxx912
@ridgewang
我来给你一个正确的变压器的(设计)选择方法吧!1、首先根据电源的体积和其他(如客户要求等)决定工作频率.2、根据频率选定所用的磁性材料.3、根据你的使用功率、电路拓扑和饶制条件决定相应磁性材料的形状,大小(即磁芯).4、根据你的输入输出情况和选定的磁芯饶制匝数.至此你的变压器就完成了!特别说明:特定的频率对应特定的磁性材料,磁芯的形状可以千变万化.那种随便把磁芯的工作频率翻倍的做法是幼稚而错误的.把高频应用的磁芯应用于低频只能说是不懂磁芯的使用.最简单的办法是把你的要求(工作频率,输入输出情况等)告诉变压器厂家,他们会帮你弄的.
请教,关于top222电路中的反射电压Vor
在确定变压器匝比时,很多资料上用公式Ns/Np=Vo/Vor来计算,其中Vor在220v固定输入时的值一般定为135v.我的电源输出为6v,1.5A,那么匝数比应为4:90,这与PI公司的EXCEL表哥设计结果完全一致,但在实际测试中发现与期望值差距很大.变压器次级输出电压竟为14.7V, 测得变压器初级输入电压为295V,并不是135V,我现在怀疑这个匝比公式是错的,因为我在其他一些资料中见过用Ns/Np=Vo/Vimin来计算的(Vimin为最小直流输入电压)比较接近.但我又不能确定,清电源前辈指教!
ridgewang
@songxx912
请教,关于top222电路中的反射电压Vor在确定变压器匝比时,很多资料上用公式Ns/Np=Vo/Vor来计算,其中Vor在220v固定输入时的值一般定为135v.我的电源输出为6v,1.5A,那么匝数比应为4:90,这与PI公司的EXCEL表哥设计结果完全一致,但在实际测试中发现与期望值差距很大.变压器次级输出电压竟为14.7V,测得变压器初级输入电压为295V,并不是135V,我现在怀疑这个匝比公式是错的,因为我在其他一些资料中见过用Ns/Np=Vo/Vimin来计算的(Vimin为最小直流输入电压)比较接近.但我又不能确定,清电源前辈指教!
可能有点混淆
距我所知,变压器匝比不是用公式Ns/Np=Vo/Vor来计算的.这只是已知变比和输出电压,求次级反射电压的公式.你最好用示波器测试,负载带小点.让之工作在DCM方式下,测试初级电压波形(对初级地),在测试的电压波形中,用Vpp-Vin即为Vor.也可用示波器直接读出(电压有一跃变平台)
songxx912
@ridgewang
可能有点混淆距我所知,变压器匝比不是用公式Ns/Np=Vo/Vor来计算的.这只是已知变比和输出电压,求次级反射电压的公式.你最好用示波器测试,负载带小点.让之工作在DCM方式下,测试初级电压波形(对初级地),在测试的电压波形中,用Vpp-Vin即为Vor.也可用示波器直接读出(电压有一跃变平台)
如何确定匝比呢?
诺亚谢谢你的回复!请问你算匝比是否用Ns/Np=Vo/Vimin,(Vimin是最小直流输入电压,它是一个直流值怎么可以用在这里计算呢,我很不理解)
ridgewang
@songxx912
如何确定匝比呢?诺亚谢谢你的回复!请问你算匝比是否用Ns/Np=Vo/Vimin,(Vimin是最小直流输入电压,它是一个直流值怎么可以用在这里计算呢,我很不理解)
变比和匝比是两码事
变比的计算很简单,但匝比在反激中计算麻烦得很.而且DCM和CCM不一样.用Vinmin算变比(此时D取0.5),通常是针对DCM方式.至于直流电压的事,是因为在开关开通期间,加在初级电感上的是一脉冲电压,此值正好等于输入电压.
dicky-sz
专业绕制高频变压器厂家
TOP234变压器EC28/&PQ26/100KHZ:
TEL:0755-27678137/tsy7421@sina.com谭
zyj8883
专业生产高频变压器
我司专业生产高频变压器,请将详细资料电邮我,zyj8883@yahoo.com.cn  我帮你免费设计
syq1971
@dicky-sz
专业绕制高频变压器厂家TOP234变压器EC28/&PQ26/100KHZ:TEL:0755-27678137/tsy7421@sina.com谭
你好:
syq1971
高频电源变压器的设计原则、要求和程序这是发表在《国际电子变压器》2003年8月刊上的一篇文章,应会对你有些帮助,因太长,在这摘一段,详细的您可向《国际电子变压器》索要,他们的网址是:www.big-bit.com高频电源变压器的设计原则、要求和程序                      DesignPrinciple、ReguestandProgramofHighFreguencyPowerTransformer摘    要:本文从高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,提出它的设计原则和要求,并介绍它的设计程序.关键词:  高频电源变压器    设计原则    要求    程序1前言    电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁器件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用.根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA至0.5kVA为中功率,0.5kVA至25VA为小功率,25VA以下为微功率.传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的.有人根据它的主要功能是功率传送,把英文名称“PowerTransformers”译成“功率变压器”,在许多文献资料中仍然在使用.究竟是叫“电源变压器”,还是叫“功率变压器”好呢?有待于科技术语方面的权威机构来选择决定.    同一个英文名称“PowerTransformer”,还可译成“电力变压器”.电力变压器主要用于电力输配系统中起功率传送、电压变换和绝缘隔离作用,原边电压为6kVA以上的高压,功率最小5kVA,最大超过上万kVA.电力变压器和电源变压器,虽然工作原理都是基于电磁感应原理,但是电力变压器既强调功率传送大,又强调绝缘隔离电压高,无论在磁芯线圈,还是绝缘结构的设计上,都与功率传送小,绝缘隔离电压低的电源变压器有显著的差别,更不可能将电力变压器设计的优化设计条件生搬硬套地应用到电源变压器中去.电力变压器和电源变压器的设计方法不一样,也应当是不言而喻的.    高频电源变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的.按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz-50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上.传送功率比较大的,工作频率比较低;传送功率比较小的,工作频率比较高.这样,既有工作频率的差别,又有传送功率的差别,工作频率不同档次的电源变压器设计方法不一样,也应当是不言而喻的.    如上所述,作者对高频电源变压器的设计原则、要求和程序不存在错误概念,而是在2003年7月初,阅读《电源技术应用》2003年第6期特别推荐的2篇高频磁性元件设计文章后,产生了疑虑,感到有些问题值得进一步商讨,因此才动笔写本文.正如《电源技术应用》主编寄语所说的那样:“具体地分析具体情况”,写的目的,是尝试把最难详细说明和选择的磁性元件之一的高频电源变压器的设计问题弄清楚.如有说得不对的地方,敬请几位作者和广大读者指正.2高频电源变压器的设计原则    高频电源变压器作为一种产品,自然带有商品的属性,因此高频电源变压器的设计原则和其他商品一样,是在具体使用条件下完成具体的功能中追求性能价格比最好.有时可能偏重性能和效率,有时可能偏重价格和成本.现在,轻、薄、短、小,成为高频电源的发展方向,是强调降低成本.其中成为一大难点的高频电源变压器,更需要在这方面下功夫.所以在高频电源变压器的“设计要点”一文中,只谈性能,不谈成本,不能不说是一大缺憾,如果能认真考虑一下高频电源变压器的设计原则,追求更好的性能价格比,传送不到10VA的单片开关电源高频变压器,应当设计出更轻、薄、短、小的方案来.不谈成本,市场的价值规律是无情的!许多性能好的产品,往往由于价格不能为市场接受而遭冷落和淘汰.往往一种新产品最后被成本否决.一些“节能不节钱”的产品为什么在市场上推广不开值得大家深思.    产品成本,不但包括材料成本,生产成本,还包括研发成本,设计成本.因此,为了节约时间,根据以往的经验,对高频电源变压器的铁损铜损比例、漏感与激磁电感比例原边和副边绕组损耗比例、电流密度提供一些参考数据,对窗口填充程度、绕组导线和结构推荐一些方案,有什么不好?为什么一定要按步就班的来回进行推算和仿真,才不是概念错误?作者曾在20世纪80年代中开发高频磁放大器式开关电源,以温升最低为条件,对高频电源变压器进行过优化设计.由于热阻难以确定,结果与试制样品相差甚远,不得不再次修正.现在有些公司的磁芯产品说明书中,为了缩短用户设计高频电源变压器的时间,有的列出简化的设计公式,有的用表列出磁芯在某种工作频率下的传送功率.这种既为用户着想,又推广公司产品的双赢行为,是完全符合市场规律的行为,决不是什么需要辨析的错误概念.问题是提供的参考数据,推荐的方案是否是经验的总结?有没有普遍性?包括“辨析”一文中提出的一些说法,都需要经过实践检验,才能站得住脚.    总之,千万记住:高频电源变压器是一种产品(即商品),设计原则是在具体的使用条件下完成具体的功能中追求性能价格比最好.检验设计的唯一标准是设计出的产品能否经受住市场的考验.3高频电源变压器的设计要求    以设计原则为出发点,可以对高频电源变压器提出四项设计要求:使用条件,完成功能,提高效率,降低成本.3.1使用条件    使用条件包括两方面内容:可靠性和电磁兼容性.以前只注意可靠性,现在由于环境保护意识增强,必须注意电磁兼容性.    可靠性是指在具体的使用条件下,高频电源变压器能正常工作......
你好:
此文章要B级以上会员才能阅读,能否发一份给我?
E-MEIL:SYQ1971@21CN.COM,THANKS!
