7815不适合大电流,几百mA的电流,7815的功耗就会很大,发热严重不能用
用开关型的三端稳压就没问题了,工作电流1A时的发热量都可以忽略
比如LM2576,类似集成电路非常多
标称1.5A吧.有散热就可以了,内部的过流过热都有保护的,重点是要正品加散热器够用.
如果设计没问题,散热是可以解决的。一般不会超过IGBT 结温,所以你的散热系统设计有问题,散热器,风扇 。
驱动300A模块,电流也大不了多少。频率就那么高了。
估计是不是接错了,或者其他原因。
你用的这款控制板有几处电路设计的有问题。我开始也是想不同,后来把电路仔细的分析了一下,发现有三处电路设计的都有问题
有图吗?
贴上来大家看看,分析下
发张7815部分的图吧 或者整体驱动的图
大家一起帮你分析
