大家顶啊 个人的经验如何计算电脑电源、六种故障看电源供电
 我想大家都对买电脑时候选购电源有点弄不明白,因为不知道选择多少W的电源可以让自己的电脑能够稳定的工作 (以下是网上转帖,准确性不是很高,但是作为参考还是可以的)
   电脑无缘无故自动重启,轻者耽误时间,重者辛辛苦苦干了半天而未及时存盘的活就算白干了。近来有不少网友在网上发贴反映这方面的苦恼。有的认为是主板问题,有的认为是CPU散热不好,但大家都忽略了一个重要方面---电源。在此,我想重点讨论一下电源的问题。
众所周知,CPU是否全速运行,显卡是否全速运行,耗电量相差悬殊。在一般情况下,计算机工作正常,一旦你鼠标点击桌面某一正在工作的程序,或者窗口右上角的关闭X”,或者某个图标,或者某一网页连接,机器突然立即重启。这是因为突发信号使CPU瞬间加速,功率骤然上升,而电源的电流供应不济(功率不足)造成的。如果你的计算机经常出现这种情况,不用说,你需要换一个功率大的电源了.
随着PC机的升级换代,对电源功率的需求也越来越大,这是一个发展趋势。正确估计自己的计算机的耗电量,采用能够满足要求的电源,是保证计算机稳定运行的根本前提。我们可以算一笔帐:目前的主板一般耗电50W左右,一条512M内存耗电20W,一块硬盘耗电35W。使用二条内存,一块硬盘,再加上键盘鼠标,那么PC机的基础耗电量就是130W左右。使用PCI网卡,则增加
耗电5W左右。一张低端显卡耗电15-35W,一张需要电源二次供电的显卡耗电80-120W,不需要二次供电的一般耗电40-60W,高端显卡耗电则在120-150W。再看CPU,赛扬级一般是70W左右,闪龙级是60W左右,AMD Athlon64系列是70-90WAMD X2 系列是110WINTEL PD系列90-130WINTEL P4 E系列是95-105W65NMCPU(INTELAMD)是65W。按目前的典型配置:(1AMD X2 3800+7600GS显卡,DVD-ROM光驱,整机最大耗电量346W。(2INTER Core
2 Duo E4300
ATI X1650GT显卡,DVD-RW刻录光驱,整机最大耗电量290W
如果给CPU超频,功率消耗自然要增加。增加多少?给大家一个速算公式(不一定很精确,但足可参考):增加的功率=CPU功率X超频幅度。这样就可以知道CPU超频后,给电源增加了多大负担。
许多人在组装新计算机(或者升级)时,精心挑选CPU、主板、显卡甚至内存条,而对电源则往往缺乏足够的重视。这一方面是因为电源随机箱一起卖,机箱外观满意,价位可以接受,电源功率听JS说也不小(其实JS说的都是峰值功率),就决定了;另一方面,恐怕也很少有人认真计算过自己的爱机实际需要的功率究竟是多大。确实,几年前配置机器无须考虑电源功率,200-250W足够了。但现在则不同,64位再加双核的CPU,拥有1亿以上晶体管的显卡核心芯片,都是用电大户,不容你不考虑电源功率。
知道了自己的PC机总消耗功率,接下来就是检查电源功率是否能够满足要求。检查电源功率时需要注意一个问题,就是弄清楚最大功率(峰值功率)与额定功率。最大功率是电源的极限功率(即峰值),只能短时间工作在这种状态下。我们用户需要的是额定功率,即电源正常工作状态下所能够输出的功率。一般电源侧面贴有一张标签,上面写明在多少电压下所输出的最大电流。把各个电压值乘以对应的电流值然后相加,就得出了此电源的功率值,这个值所表示的就是最大功率。把最大功率换算成额定功率,须乘以换算系数0.768(市场上有一种采用磁放大技术的电源,采用这种技术的电源的峰值功率=额定功率)。好了,现在你知道你的电源的额定功率了,与总消耗功率相比较,就可知晓电源功率够不够用.若能让电源功率大于消耗功率10-15%,就更理想。
此外, 使用INTEL CPU的用户还须注意一件事情,就是盒装CPU里附有一张说明,要求电源+12V供电电流不小于XX。我买P4 2.8C时,说明书上要求电源的+12V最大输出电流不小于12A。一查当时用的300W电源,+12V最大输出电流11A,开机、一般运行都没问题,一旦CPU满负荷运行,总有某些不稳定迹象出现。所以要在选配电源时消除这个隐患。
为使大家能够精确计算自己的爱机究竟需要供给多大功率,我根据网上收集的资料编了一个《DIY功率速查手册》,呈现给大家以作参考。如果你嫌麻烦,不愿查来查去再作计算,那么有一个简单的功率界线:
低端配置,不超频,电源额定功率推荐不小于300W
中端配置,不超频,电源额定功率推荐不小于350W。超频,推荐不小于400W
高端配置,电源功率推荐不小于500W
盛夏即将来临,爱机又将接受酷暑的考验,加强散热措施是大家的共识,其实这时也是电源最的时候。因为每份流走的热量都是电源的电能转化的,在你加强散热的时候,是否想到又给电源增加了多大负担?
DIY功率速查手册
CPU
功率
INTEL
功率(W)
Pentium4 2.4B   89
Pentium4 2.8E 95
Pentium 4 3.4E 103
Pentium4 506 84
Pentium4 511 84
Pentium4 516 84
Pentium4 531 84
Pentium4 630 84
Pentium4 640 84
Pentium4 650 84
Celeron D 310 2.13G 70
Celeron D 315 2.26G 73
Celeron D 320 2.4G 73
Celeron D 325 2.53G 73
Celeron D 331 73
Celeron D 335 2.8G 73
Celeron D 336 2.8G 64bit 84
Celeron D 341 73
Pentium D 805 90
Pentium D 820 95
Pentium D 830 130
Pentium D 840 130
Pentium D 915 100
Pentium D 925 130
Pentium D 945 130
Celeron4 2.4G 56
Celeron4 2.0G 53
Core U2500 9
Core T2500 31
Core L2400 15
Core 2 Duo E4300 65
Core 2 Duo E6300 65
Core 2 Duo E6400 65
Core 2 Duo E6320 65
Core 2 Duo E6420 65
Core 2 Duo E6600 65
Core 2 Duo E6700 65
Core 2 Duo EX6800 80
Core 2 Quad Q6600(B-3
步进) 105
Core 2 Quad Q6600(G-0
步进) 95
Core 2 Quad Q6700 120
Core 2 Quad QX6800 150
AMD
功率(W)
Opteron 144(940) 82
Opteron 146(940) 82
Athlon64 3000+ 940 70
Athlon64 3000+ 939 70
Athlon64 3200+ 939 75
Athlon64 3500+ 939 85
Athlon64 4000+ 939 89
Sempron 2500+ 754 62
Sempron 2600+ 754 62
Sempron 2800+ 754 62
Sempron 3000+ 754 62
Athlon 64 X2 3800+ 110
Athlon 64 X2 4200+ 110
Athlon 64 X2 4400+ 110
Athlon 64 X2 4600+ 110
Athlon 64 X2 4800+ 110
Athlon64 FX-57 104
Athlon 64 X2 3800+ 35
Athlon 64 X2 4800+ 65
主板功率
主板芯片组 功率(W)
Intel Socket775 946P 40
Intel Socket775 975P 48
Intel Socket775 965P 45
Intel Socket775 945P 40
Intel Socket775 915P 35
Socket478 865PE 30
Socket478 865GV 35
Socket478 848P 25
Socket478 845G 30
Socket940 nForce 590 60
nVidia Socket940 nForce 570 55
nVidia Socket940 nForce 550 50
Socket939 nForce4 standard 50
nForce4 SLI 50
Geforce6100 45
nForce4X 45
Socket754 nForce3 250 30
Socket775 nForce4 Ultra 35
ATI Socket940 RD600 60
ATI Socket940 RD580 55
ATI Socket939 RS480 40
ATI Socket939 RS482 40
ATI Socket775 RS400 35
ATI Socket775 RC410 40
ATI Socket775 RXC410 40
ATI Socket754 RS480 40
ATI Socket754 RX482 40
VIA Socket940 K8T900/K8T890 40
VIA Socket939 K8T900/K8T890 40
VIA Socket939 K8T800PRO/K8T800 35
VIA Socket754 K8T/M800 35
VIA Socket754 K8T890 35
VIA Socket775 P4M800 Pro 40
VIA Socket775 P4M800 35
VIA Socket478 P4T880/800 30
VIA Socket478 P4M800 35
SIS Socket939 756 30
SIS Socket478 661 30
SIS Socket775 656 30
AMD A690G 42
显卡功率
NVDIA
系列 功率(W)
GeForce 7950GX2 150
GeForce 7900GTX 130
GeForce 7900GT 115
GeForce 7800GT 90
GeForce 7600GT 85
GeForce 7600GS 75
GeForce 7300GT 65
GeForce 7300GS 60
GeForce 6800GT 85
GeForce 6800 75
GeForce 6800GS 70
GeForce 6600GT 50
GeForce 6600 30
GeForce 6600LE 25
GeForce 6200 25
ATI
系列 功率(W)
X1900XTX 125
X1950XT 120
X1950PRO 115
X1950GT 110
X1800XT 105
X1650PRO 60
X1650GT 55
X1600XT 50
X1600pro 45
X1300pro 40
X1300 35
X800GTO 48
X700 35
X550XT 35
X550 30
X300 25
其它配件功率
配件 功率(W)
内存
256M DDR 15
512M DDR 30
1G DDR 60
256M DDR2 10
512M DDR2 20
1G DDR2 30
2G DDR2 40
硬盘
40G 5400rpm 15
40G 7200rpm 20
80G 7200rpm 25
120G 7200rpm 30
160G 7200rpm 35
250G 7200rpm 42
320G 7200rpm 48
光驱
DVD-ROM 20
DVD-RW 30
CD-ROM 15
CD-RW 16
COMBO 24
软驱 5
声卡 5
网卡 5
CPU
风扇 3
机箱风扇 3
键盘 2
鼠标 2
USB 3
1394 4
六种故障看电源供电
玩电脑游戏的时候,画面效果好象播幻灯片一样,也许你第一时间就想到升级显卡。硬盘空间爆满,运行大型软件的时候狂读硬盘,也许会令你产生升级硬盘和内存的打算。系统启动时间超长,进游戏要等N久,也 许你要考虑升级CPU
老机升级,玩家们所持的态度和观点往往是对症下药,哪个配件不行换升级哪个,实在不行就整个平台都换掉。不过,玩家在升级过程中往往会忽略一个问题,那就是电源供电。与其他配件一样,PC电源的规格一直在不断进化当中,从早期的ATX 1.12.02.012.022.03,到近期的ATX 12V 1.32.02.2,功率也从以往220W发展现在300W以上,既然其他配件升级,为什么不将电源也进行升级呢?
大部分升级用户,在考虑到升级方案的时候,都没有把电源计算在内,以至不少人在把升级配件买回来这后,才发现旧电脑的电源根本用不了在新平台上面。更多的是在新平台上面沿用旧电源,会就出现这样那样的问题。这个时候,用户可能还在猜想是新买回来的升级配件存在着兼容性的问题,但没有想到问题的根源可能是在于旧电源的供电不足,使得新平台在升级之后出来各种不稳定的现象。
不要说升级平台不换电源,就算是换了新电源,如果选择了不符合系统需求的电源,依然有可能会出现电源供电不足的情况,由此就会引发各种各样的故障,这个情况我们称之为升级后遗症。至于升级后遗症的具体表现形式,接下来咱们为一一给大家进行讲解。
开机没有反应 根本就点不亮
电源供电不足评价级别非常严重
如果在升级之前,在没有对主机配件进行调整的前提下,出现这样的情况有可能是电源烧了。但是,如果在进行完升级
,新旧配件都连结好,开机进行测试的时候才出现,这极可能是预示电源供电严重不足,甚至根本与新平台不匹配。这类故障还有一种表现形式,那就是有时能正常开机,有时又不能,有时要按几下电源开关才能开机
前一阵子,基于G80核心的NV新一代旗舰级显卡“GF8800GTX”上市,立即吸引了不少发烧友的目光,顶着高价去抢购的玩家是大有人在。据部分买了
全部回复(2)
zq2007
LV.11
楼主辛苦,继续关注。
@zq2007
楼主辛苦,继续关注。
嗯嗯
多多发表评论     在拉几个人来评论
