各位好:我是新手,小弟想了解一下关于器件3845的介绍哦.
想让各位具体介绍一下,当然是越具体越好了,我在这先谢过了!!!
各位电器老手,我想请教一下关于3845的功能介绍
全部回复(18)
@qs7785yj
低于2.5V时,K端电压等于输入端电源电压,简单的说也就是相当于AK开路,内部的三极管截止
老兄,小弟我现在做的是一个充电机,基于开关电源的.其实说白了就是一个开关电源,我要用TL431做成电压反馈环节,他的部分原理图我已经发到论坛上了,他大致的工作原理是:主电路的输出电压Vout经过R503分压后加到TL431的参考端(R),光耦的2脚接TL431的阴极,光耦的1脚接稳压管ZD501的阴极.系统正常工作时光耦的1脚和2脚电位相等,当充电机输出电压超过限定值时,TL431的参考端电位大于2.5V,TL431的阴极电流迅速增加从而变为低电位,从而导致发光二极管导通,把信号输送给PWM控制器,进行控制.但是现在有个问题就是,我要是调节可变电阻是它的电阻变小,光电耦合器会有什么反映呢,向你说的,当TL431 的R端小于2.5伏时,TL431的A、K两端相当于截至,对于我的电路图来说,经过R503和R504(相当大的电阻)分压电位已经相当小了,这阳光耦也挥发光.我不知道我分析的对不对.请指教.
@205www603
老兄,小弟我现在做的是一个充电机,基于开关电源的.其实说白了就是一个开关电源,我要用TL431做成电压反馈环节,他的部分原理图我已经发到论坛上了,他大致的工作原理是:主电路的输出电压Vout经过R503分压后加到TL431的参考端(R),光耦的2脚接TL431的阴极,光耦的1脚接稳压管ZD501的阴极.系统正常工作时光耦的1脚和2脚电位相等,当充电机输出电压超过限定值时,TL431的参考端电位大于2.5V,TL431的阴极电流迅速增加从而变为低电位,从而导致发光二极管导通,把信号输送给PWM控制器,进行控制.但是现在有个问题就是,我要是调节可变电阻是它的电阻变小,光电耦合器会有什么反映呢,向你说的,当TL431的R端小于2.5伏时,TL431的A、K两端相当于截至,对于我的电路图来说,经过R503和R504(相当大的电阻)分压电位已经相当小了,这阳光耦也挥发光.我不知道我分析的对不对.请指教.
你的R503已经是反馈电阻了.R504是做什么用的?我看象是多余的.
