1)如果6562的VCC是由辅助绕组提供,输出短路后,是否会出现供电不足而工作在打嗝状态?
2)输出短路并不等于次绕组短路,并且由于恒流取样电阻的存在,反馈电路是否能有效工作?
3)开关管如果过流,6562的CS脚是否能起到限制最大电流的作用?
如果上面的条件能成立,那么就不需要再增加输出短路保护电路了。
另一问题,6562的VCC是由辅助绕组提供,如果串连灯珠的数量由多变少,输出电压降低,辅助绕组的电压也会降低,VCC会不会出现供电不足?也就是说辅助绕组供电不适合用在灯珠数量不固定的场合。
