电磁炉线盘表面的正常工作温度是多少
110正常吗?什么因素会影响线盘表面的工作温度
全部回复(17)
zjman
老兄,110度,线盘表面?要看你的功率,如果是最大功率能做到这样已经很不简单了,非常的不错了
caile300
@zjman
是1800W的.可是人家厂家说还是高了.1800W的应该是多少为正常?
@caile300
你说明白一点.你测表面哪个地方.一般是测在线盘的中间位,而温度按1800WR的话一般在120度左右,如果你的是110度,真的是很不错的了.
igbtsy
@会飞的鱼儿
三相5KW,线圈表面温升不超过室温35度.
zjman
@igbtsy
我没用过三相的,但是,5kw功率加热,锅底温度也会辐射到线盘的呀,所以不明白你的35度?请教中,有三相电磁炉的原理图么?多谢了
zrh128@163.com
caile300
@igbtsy
35度是不可能的吧,这么说来用一般的漆包线就可以了何必要用qzy的高温线呢
igbtsy
@caile300
商用电磁灶售价是100台民用中档电磁灶的售价,光线圈多股漆包线的材料费要250元,民用电磁炉的磁条温升高也不能用,线圈采用了特殊的按装工艺,避免了锅底的传导热和部分幅射热,线圈的电流密度不大于1.5A/平方厘米,还有相当好的通风条件,铁锅中高温油炸也不影响线圈温升.
@zjman
我没用过三相的,但是,5kw功率加热,锅底温度也会辐射到线盘的呀,所以不明白你的35度?请教中,有三相电磁炉的原理图么?多谢了zrh128@163.com
人家指的是在现丰的环境温度下再加上35度,就是线盘温度,不过个人认为,线盘温度在130度以下都是安全的,为了减小温度,可以增加线盘支数和绕线工艺
caile300
@长天一笑
你说说看绕线工艺能减小温度的原理
無疆
@长天一笑
一笑兄:干吗加上35度?而且又是在什么温度环境下测验的?一般是考虑在环境温度为40度时测的数据为测试的上限温(也就是不能超过的温度)的.
第一帖的兄弟说如果在环境温度时测试的线圈温度为110度,我不会相信的(当然除非功率很小).要么就是测试错误.
igbtsy
@igbtsy
对不起,应更正为1.5A/平方毫米.
@無疆
一笑兄:干吗加上35度?而且又是在什么温度环境下测验的?一般是考虑在环境温度为40度时测的数据为测试的上限温(也就是不能超过的温度)的.第一帖的兄弟说如果在环境温度时测试的线圈温度为110度,我不会相信的(当然除非功率很小).要么就是测试错误.
三相5KW商用炉可以做到线圈温度不超过110度,IGBT温度不超过60度
igbtsy
@igbtsy
对不起,应更正为1.5A/平方毫米.
长天一笑兄:
IGBT温度不超过60度,是指温升还是实测温度?若是温升则太高了,若是模块基板温度,则散热器上温度不应大于50到53度,考虑到散热器与环境温度有5到10度的温差,则最高环境温度不大于43度,不能满足夏季餐馆厨房内有可能45度的环境温度.请赐教!
我们散热器上温控设定在55到60度,保证在45度的环境温度下8KW连续工作.
@igbtsy
长天一笑兄:IGBT温度不超过60度,是指温升还是实测温度?若是温升则太高了,若是模块基板温度,则散热器上温度不应大于50到53度,考虑到散热器与环境温度有5到10度的温差,则最高环境温度不大于43度,不能满足夏季餐馆厨房内有可能45度的环境温度.请赐教!我们散热器上温控设定在55到60度,保证在45度的环境温度下8KW连续工作.
IGBT本身温度不超过60度,我们是用热敏电阻直接测IGBT体,当我们设置当温度大于55度时,进行降功率处理,以维持工作,如果再继续上升则作关机处理,并显示故障代码,一般情况下,IGBT在40度的环境下工作,IGBT表面温度不会高于53度(于散热风机和通风效果有关),除非风扇坏,或工作不正常
igbtsy
@长天一笑
谢谢!
igbtsy
@长天一笑
"温度大于55度时,进行降功率处理,以维持工作"
对此本人有二点看法:
1.IGBT工作正常时温度不会上升到55度以上.
2. 到55度以上进行降功率处理也不太合理,降功率无非是改变激励频率,电流相位滞后较大,发热也大.不是彻底的解决办法.
han shi
@zjman
我有啊.我有一套主,副电路图........但是要钱买,因为这是技术资料.要图纸资料费.
      联系电话:13798385931          韩先生
