用昂宝的方案,把正常的机子30V/2A在零下20度做实验,却不能启动了,是什么原因呢?
有没有什么办法解决呀?
各位大虾,请不吝指教,谢谢~
注意看它的芯片的使用温度。。。
不是大部分芯片都可以的。。。
电容的容量随着温度降低而减小,把电容量加大一点
我把VCC容量加大了,还是开机就启动一下,就没输出了!
固态电容我这里没有,可能成本比较高吧。
请问各位大侠,除了整改这个VCC电容,还有别的方法吗?
输出电容和输入电容。。。。芯片。。。
这些都比较重要。。。
可以说得具体点吗?我输入电解电容用的是120uF/400V,输出电解电容用1000uF/35V和470uF/35V,PWM芯片是昂宝的OB2276,和有个运放LM358
还可以改哪些呢?
应该是LM358的问题。。。(0-70度)
用LM258或LM2904。。。
用器件时,要注意温度。。。。
郁闷了,我用LM258换上去了,冻了一个晚上,还是不行,启动不了,温度回升过来之后,又正常了,郁闷啊~~~
请问,还有别的方法吗?
可惜我这里条件有限,没有低温室,只是在冰箱里面冰冻了一晚上就拿出来立刻测试而已。
现在换成LM258都没用,郁闷了。
不知道还有什么法子呢?
短路NTC试试
关注!!
从宏观上找不到问题所在就要从围观入手!
光想不动手是什么问题也解决不了的,经验就是在实践中积累起来的!
可以使用示波器观察VCC的启动波形,MOS的G极驱动波形,电流波形,
以及反馈信号的波形! 观察波形时注意高压,最好使用隔离变压器后再连示波器,或使用差分探头!
电解电容的问题,零下二十度电解都要失效,还要看芯片的工作温度范围。
很多参数都是有可能的。关注。
输出电容是一个很大的问题啊,电容一般的电容是在零下20度的时候容量会失效,有的产品在零下20度的时候别说启动就算带负载都难啊,我们之前的时候有款5V 0.5A 的产品直接使用液态氮冷却输出电容,直接就会导致产品没有输出,固态电容没有试过啊30V2A的产品输出电容总容量在1000U都足够用了,
