GR8937描述:五级能效,低待机功耗,12W以下,内置MOS。
GR8830描述:五级能效,低待机功耗,12W-36W。
GR8874描述:五级能效,低待机功耗,40W-70W。
台湾绿达一级代理,可提供原厂技术支持。联系人:陆生,15118075677。
QQ:916586117。
QQ:916586117。
OB2269可以用MOJAY(茂捷)M5576来替换,M5576与OB2269可以直接相互替换使用不用修改其他参数,在价格上M5576更有优势! OB2269,OB2269芯片,OB2269技术参数! M5576 是一款高集成度、高性能、电流模式PWM 控制芯片,离线式AC-DC 反激拓扑结构,具备低待机 功耗和低成本优点。正常工作下,PWM 开关频率处于合理的范围内,在空载或轻载条件下,IC 工作在“跳 周期模式”来减少开关损耗,从而实现低待机功耗和高转换效率,M5576 提供完善的保护功能,包括自动 恢复保护、逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、VDD 的欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP) 和过电压(固定或可调的)保护(OVP),具备抖频功能,改善系统的EMI 性能。 特点: ■软启动功能,减少功率MOSFET 的VDS 应力 ■跳周期模式控制的改进,提高效率降低待机功耗 ■抖频功能,改善系统EMI 性能 ■消除音频噪声 ■65KHz 的开关频率 ■完善的保护功能 VDD 欠压保护 逐周的过流阈值设置,恒定输出功率 自动恢复式过载保护(OLP) 自动恢复式过温保护(OTP) 锁定型的VDD 过压保护(OVP) 锁定型的过温保护(OTP) 过压保护点OVP 通过外部稳压二极管可调 ■ 采用SOT-23-6 和DIP-8 封装 应用: ■手机充电器, 上网本充电器 ■笔记本适配器 ■机顶盒电源 ■各种开放式开关电源
M5576 V1pdf中文规格书.pdf
