移动电源方案5V1a 安全性能好,稳定性高
移动电源,后备电源,充电器,应急充专用IC,升压IC(ap8805),锂电充电管理IC(ap8054)
欢迎来咨询13530846306 QQ: 1079486772
概述:
    AP8054 是一款完整的单节锂离子电池恒流恒压线性充电IC。它采用极小的SOT-23-5 封装,只需要外接极少的外部元件,使它能真正的适用于便携式产品的应用。而且,AP8054 是专门为USB电源特性而设计的。同时,AP8054也能作为一个独立的线性锂离子电池充电器。
由于它有内部完善的MOSFET构架,所以无需外接任何感应电阻和二极管。在大功率负载或高温环境下工作时,热反馈将自动控制充电电流,从而控制晶片的温度。充电电压被固定在4.2V,充电电流通过别接一个电阻来设定。在充电电压达到满电量电压后,充电电流降至设定电流值的1/10时,AP8054将自动停止充电。当供电电源(一般电源适配器或USB电源)被取走,AP8054自动进入一个低电流模式,此时耗电池电流低于2uA。AP8054还能进一个关断模式,在此模式下,供电电流减小至25uA。
它还有其他特性,包括充电电流监测,低压关断,自动再充电,另有一个状态脚来指示充电完成或者外接电源是否接上。
特 性:
  充电电流可编程,最高可至600mA。
  无需外接MOSFET、感应电阻和二极管。
  带过温保护的恒流恒压充电使充电速度更快而无需担心过热。
  可从USB口直接给单颗锂离子电池充电。
  预设4.2V充电电压,精度达±1% 。
  关断模式只需25uA的支持电流。
  涓流充电隔值2.9V。
  可设定无涓流充电模式。
  软启动,能有效限制冲击电流。
  SOT23-5的贴片小封装。
概述:
    AP8805 系列 DC/DC 芯片是采用CMOS 工艺制造的低静态电流的PFM 开关型DC/DC 升压转换器。该系列芯片采用先进的电路设计和制造工艺,极大地改善了开关电路固有的噪声问题,减小对周围电路的干扰。出电压为2.0V~7.0V(按0.1V 的级差),振荡频率为180KHz(典型值)。
特性:
  只需少量的外接元件:仅一只肖特基二极管、一只电感和一只电容
  低纹波及低噪声
  工作电压范围:0.9V~6.5V
  带载能力强:当Vin=3.0V且Vout=5.0V时Iout=400mA
  输出电压范围:2.0V~7.0V(步长0.1V)
  输出电压高精度:±2.5%
  低启动电压:最高值为0.9V(输出电流为1mA 时)
  最大工作频率:180KHz(典型值)
  高效率:典型值为85%
  封装尺寸:SOT-23,SOT-89
公司名称:深圳世微电子有限公司
公司电话:0755-29977358
公司传真:0755-86248636
公司地址:深圳市宝安区宝安新中心区新湖路华美居商务中心A区C座三楼
公司邮箱:szshiweidz@126.com
手机号码:13530846306
QQ:      1079486772
全部回复(3)
**此帖已被管理员删除**
@zhangjiyun125
**此帖已被管理员删除**
我公司有充电器方案设计;单片机软件设计,移动电源备用电源方案开发设计;
移动电源方案功能要求:
1、单芯片控制充电、升压输出、电量指示功能,输出电流可达1A,效率90%以上
 按开关键开机6灯频闪几次后待机, LI为充电指示,L2频闪指示有输出。L2I常亮为输出充满指示,L3-L6为电量指示。在输出时L2频闪。充电时LI频闪。当有负载设备连接时自动输出,无负载电流转为待机。
  当按开关工作后,无负载(无操作)10秒自动关机。
2、移动电源方案,单芯片控制为内电池充电、升压输出、电量显示、边充边放;输入电压5V300-1000MA,输出电压5V、;输出电流可达1A,输出效率90%以上.
1)、电性能参数:
USB输入电压:DC 5V .
USB 电源输出:DC 5V  1000MA
2)、使用步骤
长按电源键(约5秒)进行开机;显示当前电量6秒后闪烁三次进入待机,无负载(无操作)10秒自动关机。单按电源键可开起电灯,再次按关闭电灯,无负载(无操作)10秒自动关机。当电量不足时,L3灯会闪烁,并且10秒后会自动关断输出,充电时,有充电指示,且充电的电量灯不停的闪动;当充满电时,会自动停止充电,此时充电指示的灯全亮;无负载(无操作)10秒自动关机。支持开机或关机下充电,当在5分钟之后,当有负载设备连接时自动输出,电源会自动关闭电压输出。
   联系电话:13480182826  陈先生  QQ;260009371
LIANYIYX1
@chenchangbiao
我公司有充电器方案设计;单片机软件设计,移动电源备用电源方案开发设计;移动电源方案功能要求:.1、单芯片控制充电、升压输出、电量指示功能,输出电流可达1A,效率90%以上 按开关键开机6灯频闪几次后待机, LI为充电指示,L2频闪指示有输出。L2I常亮为输出充满指示,L3-L6为电量指示。在输出时L2频闪。充电时LI频闪。当有负载设备连接时自动输出,无负载电流转为待机。  当按开关工作后,无负载(无操作)10秒自动关机。2、移动电源方案,单芯片控制为内电池充电、升压输出、电量显示、边充边放;输入电压5V、300-1000MA,输出电压5V、;输出电流可达1A,输出效率90%以上.1)、电性能参数:USB输入电压:DC 5V ;.USB 电源输出:DC 5V  1000MA    2)、使用步骤长按电源键(约5秒)进行开机;显示当前电量6秒后闪烁三次进入待机,无负载(无操作)10秒自动关机。单按电源键可开起电灯,再次按关闭电灯,无负载(无操作)10秒自动关机。当电量不足时,L3灯会闪烁,并且10秒后会自动关断输出,充电时,有充电指示,且充电的电量灯不停的闪动;当充满电时,会自动停止充电,此时充电指示的灯全亮;无负载(无操作)10秒自动关机。支持开机或关机下充电,当在5分钟之后,当有负载设备连接时自动输出,电源会自动关闭电压输出。   联系电话:13480182826  陈先生  QQ;260009371
免费市场各种1A移动电源方案,2A移动电源方案,3A移动电源方案
提供电路图和PCBA样品测试,销售电源IC,升压IC,锂电池充电IC,MOS管,LDO,同步整流降压IC。AC-DC等 各种电源IC
需要各种电子产品方案的请联系我565282772@qq.com
