逆变电路母线电压升高导致驱动信号紊乱
自己焊了个板子,全桥逆变。平时使用的时候母线电压20v,频率50k,出来的波形很好。今天提高母线电压到三四十伏的时候输出波形就有点乱。用示波器查管子的驱动信号发现驱动信号受到了干扰。请问为什么提升电压会影响到驱动信号?
全部回复(9)
zq2007
LV.11
原理图呢?用的什么IC?
NATE007
负载一样大吗   ?   可能和你的PCB有关系
btma
一种可能是电流提高了,引起干扰;另一种可能是PWM和驱动器是否也用母线电压?使状态改变了。
longdd
@NATE007
试的时候是空载。
longdd
@btma
实验的时候是空载,基本上没有电流。驱动电路部分电源与母线电压也是隔离的。
longdd
@zq2007
原理图呢?用的什么IC?
这个是其中一个管子的驱动电路。信号先经过光耦,然后是一个简单的死区电路,最后接驱动芯片ucc27322驱动开关管irf840。其他三路的驱动电路和这个一样,供电电源是相互隔离的,并且与直流母线没有联系。
longdd
@longdd
[图片] 这个是其中一个管子的驱动电路。信号先经过光耦,然后是一个简单的死区电路,最后接驱动芯片ucc27322驱动开关管irf840。其他三路的驱动电路和这个一样,供电电源是相互隔离的,并且与直流母线没有联系。
实验的时候有时是部分管子的驱动信号受干扰,有时是都有干扰。也更换过开关管,没有效果。同时用示波器测驱动电路的电源信号,发现供电波形也受影响,下图是驱动电路中5v电源的波形
wxm7018
@longdd
应该是驱动部分的PCB走线有问题
最近遇到了同样的问题,请问最后怎么解决的?
