电磁炉的电流波形实测请高手赐教!
今天闲来无事,拆了个家里的空闲电磁炉,测了测IGBT的工作电流波形!
看的不是太明白,来此求教!
一直以来在电源网求教,发现电压波形很多,电流的很少,因此来发个电流的!也寻找一些高手解释工作过程及原理!先谢谢各位了!
 这个应该是PAN的波形!
 启动过程前三个周期!
全部回复(5)
zhufdf
根据以上图形,我分析,在PAN过程中,及首周期开通的电流均为平时工作时流的3-5倍,由于这个过程有8US左右.这个电流可以作为IGBT的选 型基准 么?
这个PAN和首开通的大电流,在低功率工作时,出现较为频繁,那么是否可以认为,一些低功率发热较高的原因与此相关?
另外,这个首开通大电流是否能够有效的减小呢?
yhr468
@zhufdf
根据以上图形,我分析,在PAN过程中,及首周期开通的电流均为平时工作时流的3-5倍,由于这个过程有8US左右.这个电流可以作为IGBT的选型基准么?这个PAN和首开通的大电流,在低功率工作时,出现较为频繁,那么是否可以认为,一些低功率发热较高的原因与此相关?另外,这个首开通大电流是否能够有效的减小呢?
单管家用电磁炉都有相似的现象;产生这个现象的原因,是电磁炉启动时发检锅信号所致,此时为强制开通,同步电路没起作用,下面是三个问题的解释,请参考。
  这个电流不做为igbt选型的基准,因几微秒内,igbt的过流能力是比较大的,igbt选型主要考虑最大输出电流和反向工作耐压。
低功率发热主要是在高电压下的频繁开关损耗引起的,与这无关;你说的低功率出这样的脉冲,应在间歇加热档才会出现,最低连续功率档是没有的
可以适当减小,有的公司是5-6us启动检锅脉冲.
zhufdf
@yhr468
单管家用电磁炉都有相似的现象;产生这个现象的原因,是电磁炉启动时发检锅信号所致,此时为强制开通,同步电路没起作用,下面是三个问题的解释,请参考。根据以上图形,我分析,在PAN过程中,及首周期开通的电流均为平时工作时流的3-5倍,由于这个过程有8US左右.这个电流可以作为IGBT的选型基准么?  这个电流不做为igbt选型的基准,因几微秒内,igbt的过流能力是比较大的,igbt选型主要考虑最大输出电流和反向工作耐压。这个PAN和首开通的大电流,在低功率工作时,出现较为频繁,那么是否可以认为,一些低功率发热较高的原因与此相关?低功率发热主要是在高电压下的频繁开关损耗引起的,与这无关;你说的低功率出这样的脉冲,应在间歇加热档才会出现,最低连续功率档是没有的另外,这个首开通大电流是否能够有效的减小呢?可以适当减小,有的公司是5-6us启动检锅脉冲.
谢谢解答!  非常 感 谢楼上的!
yhr468
@zhufdf
谢谢解答! 非常感谢楼上的!
不用客气,本人(QQ:595166510)从事家用电磁炉软件开发多年,现正开发商用/工业电磁加热产品;若有家用产品技术方面的问题,有时间话,愿同大家一起分析讨论,知无不言。
zhufdf
@yhr468
好的,我加你,谢谢了,共同进步!
