做了一个2000W的半桥LLC电源,输入400V,输出140V,DSP控制发波;测试谐振电感的电流波形,发现偶尔谐振电流并不是正弦,一时不知道原因。附波形,红色的是谐振电流波形。
正常的谐振电流:
有问题的电流波形:
有问题的那个明显没达到谐振状态,应该处于感性状态,吧谐振电感减小,或把谐振电容减小看看。
这两个波形是同一个电路测的,参数应该没问题,谐振电感10uH,只是这个电感没有浸漆。
这个电流波形要根据负载情况来判断测到的波形是不是正常,LLC又不是所有负载情况都得是正弦电流波形。
已经解决,原因是副边的滤波电路设计不当,电容有点小。导致有时候谐振不当,增加电容后OK。
谢谢大家的点子!
