請教何為同步整流?
請教何為同步整流?其工作原理及其原理圖是怎樣的?
全部回复(10)
@sdjufeng
所谓同步整流,就是有一个与输入交流信号同步的开关信号来控制整流管的开通与关断,这个时候的整流管一般是MOS管,我们知道MOS的导通压降要比整流二极管小得多,所以同步整流可以大大提高开关电源的效率,尤其是在输出电压较低的开关电源中.
同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术.它能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压.功率MOSFET属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系.用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流.
@courage
请教一个低极问题:如果整流管用mosfet,那它的寄生二极管与它的开关方向相反,在变压器反向时,它如何耐压?莫非mosfet的开关电流方向可以是sd方向?
没太理解你的问题.只是就一般的MOSFET说说我的理解.以N-MOSFET为例. 如果G-S的电压超过Vgs导通电压,电流无论从S到D还是D-S都是可以的,只要保持G-S电压高于导通电压. N-MOSFET关闭时候,它的耐压各厂商有规定,可参考.寄生二极管尽量不参与工作,不过有些电路设计在变压器复位或者开关管导通前的瞬间工作时候也利用寄生二极管参与工作.所以有些MOSFET的DATASHEET上也给出了寄生二极管的最大电流值和VF值.
@major
没太理解你的问题.只是就一般的MOSFET说说我的理解.以N-MOSFET为例.如果G-S的电压超过Vgs导通电压,电流无论从S到D还是D-S都是可以的,只要保持G-S电压高于导通电压.N-MOSFET关闭时候,它的耐压各厂商有规定,可参考.寄生二极管尽量不参与工作,不过有些电路设计在变压器复位或者开关管导通前的瞬间工作时候也利用寄生二极管参与工作.所以有些MOSFET的DATASHEET上也给出了寄生二极管的最大电流值和VF值.
对,我感觉也是.
对于n-mosfet来说,器件关断的时候,是寄生二极管反偏,导通的时候,是mos部分逆向导通,二极管也不起作用.
