LD7535完美替换:CR6848,CR6850,CR6853,OB2263,OB2262,SG6848,GR8836,NE1102
一般描述
该LD7535M/LD7535N是低成本,低启动电流,
电流模式与绿色省电模式PWM控制器
运作。集成的功能包括:
前沿消隐的电流感应,内部斜率
补偿和采用SOT- 26微型封装。他们
提供给使用者一个卓越的AC / DC电源中的应用
高效率,低外部元件数量,并降低
低成本解决方案。
此外,更多的保护功能LD7535M/LD7535N
如扁平苔藓(过负荷保护)和OVP(过电压
保护)来消除外部保护电路。和
以满足不同的设计,2 OVP的水平版本
实施---
���---28.0V±2.0V的LD7535M。
���---21.0V±2.0V的LD7535N。
特点
���高电压CMOS工艺具有优良的ESD
保护
���非常低启动电流“(<30μA的)
���电流模式控制
���非可听噪声控制的绿色模式
���UVLO(欠压锁定)
���前沿消隐在CS(前沿消隐)引脚
���可编程开关频率
���内部斜率补偿
���过压保护(过电压保护)的VCC引脚
���扁平苔藓(过负荷保护)
���300mA的驱动能力
应用
���开关AC/ DC电源转换器和电池充电器
���开放式开关电源
���384X更换
通嘉产品都是在台积电封装.良率高,稳定性强.
样品申请电话:13510703773
