纯正旋波逆变H桥可不可以并管
高频逆变H桥想做5000W输出,不会用IGBT,想用8只FQL40N50每两只并联,组成H桥,不只到行不行?
全部回复(44)
配对一下应该行
没事的。
@xzszrs
没事的。
谢谢两位,没事我就开工了
@神舟八号
谢谢两位,没事我就开工了
上结果
bg4ajt
@tvro
上结果
绝对炸管,回答问题要负责任,没有实践就不要乱说,误导!楼主要做的实验我都做过!声音那个大!恐怖。
@bg4ajt
我同意你的看法,呵呵。  基本上有多少管子就炸多少管子,不如IGBT来得痛快,
当然我们的技术能力也有问题,高压并联真的不好搞,还是IGBT来得舒服多了,管子也不热,效率又高很多。
@bg4ajt
也只有能试验一下了
@tvro
也只有能试验一下了
要试一下才知道,只有自己亲身体会才有结果,
小马过河的故事,相信大家都听说过,
老黄牛说河水很浅,松鼠说河说很深,
什么事都没绝对的
@鄂东电源
要试一下才知道,只有自己亲身体会才有结果,小马过河的故事,相信大家都听说过,老黄牛说河水很浅,松鼠说河说很深,什么事都没绝对的
我900V都可以并
0565pan
@我是传奇
我900V都可以并
等待好消息
@鄂东电源
什么样的结果都是试验出来的
@tvro
什么样的结果都是试验出来的
FQL40N50,2并1上5KW有些悬哦,散热要好大,风量也要好大。
@13838010
用小功率先试验一下,如可行在多并几个
@tvro
用小功率先试验一下,如可行在多并几个
今天终于开机试了带载1000W正常,并联的管子温度一样,看来均流啊,继续加大负载!
@神舟八号
输出上10A的时候就要小心了
@13838010
输出上10A的时候就要小心了
加载到1500W正常。
@神舟八号
加载到1500W正常。
恭喜成功
@神舟八号
加载到1500W正常。
请楼主用460并联试试,看看可以代替FQL40N50不!
zhangyh
其实IGBT也是由一个个晶胞并的
@zhangyh
其实IGBT也是由一个个晶胞并的
应该是的
@tvro
应该是的
不要听小马过河故事里  ,松鼠说的话
一定要亲身体会,不能被吓倒
@鄂东电源
不要听小马过河故事里 ,松鼠说的话一定要亲身体会,不能被吓倒
今天继续加载到3500W已经运行半小时了,温度不高
@神舟八号
你测试下感性负载,拖一下空调就知道了。
@fsxqw
你测试下感性负载,拖一下空调就知道了。
继续加到4250W了
@fsxqw
你测试下感性负载,拖一下空调就知道了。
阻性先加到5000W再试感性,感性H桥上好像还得加几个东西。
@fsxqw
你测试下感性负载,拖一下空调就知道了。
@神舟八号
MOS管的导通过程是个线性的变化,任何MOS的导通线性都不可能一样。
有些可能在10V的VGS就可以达到10MR,有些可能要10.001V才能达到。
@lizlk
[图片]
加到4500W运行一小时了,继续加到4700W了
@神舟八号
捂着耳朵加到5000W了。
@神舟八号
[图片]捂着耳朵加到5000W了。
5000W连续工作一小时,没坏,效率低了,DC到AC只有95%多点了,温控风扇转的时间长了,几乎不停了,4500W时候还是转转停停呢。
