反激变压器辅助绕组的电流怎么计算?
ESR在环路里本来就是很重要的一个参数,会有影响,这个需要针对具体电路进行分析,有一定难度,431+817的环路分析网上很多,可以找来看看。
从电路原理直观的来分析,反馈的作用原理本身就是误差放大输入到接受端,也就是脉宽发生器,随输出的变化而变化,当由满载切换空载时,输出必然会有过冲,此时纹波也必然减小,相当于输入给反馈的一大的干扰信号,这个信号在一定的时间后会使脉宽最大限度减小,当脉宽减小并作用于变压器输出能量时,输出电压由于损耗可能降低到一个水平,此时的小脉宽所传输的能量不足以补给输出,于是输出又呈现下冲,大的下冲信号又会使输出过冲,这样在大的干扰信号下周而复始输出电压出现一高一低的现象;这里输出电解ESR高的必然会产生更大的过冲信号,从而形成更大的干扰量,而加大假负载可以减少这个干扰量。
以上是电路直观的解释,也可以用频域里的相位裕量来分析这个现象,通俗的来说,就是要么把环路的响应速度加快,要么放慢点,都可以避免这个现象,具体做法需要权衡客户的要求。
谢谢啊 现在我对这种大致的概念有了一些理解 但是还是在一些方面不是很透彻 希望能耐心的帮我解答一下 ;在我们现在应用的反激电源中,我们总是以安匝比的概念去计算我们次级的输出电流,在次级绕组电感作用下将峰值电流释放出来,负载在电流的作用下会产生电压,也就是输出电压,现在问题就产生了,在我们设计两路输出和一路IC供电的辅助绕组变换器时,比如输出A:5V,10A B:10V,2A 辅助绕组C:10V 30mA; 我们总是以等效于一路输出A:5V,去计算初级所达到的峰值电流 Ipk,按照您的说法,每一路的负载电流时产生于电压之后,然而根据能量守恒:E=Lp*Ipk*Ipk*1/2= La*Iak*Iak*1/2+Lb*Ibk*Ibk*1/2+Lc*Ick*Ick*1/2 实际上电流的分配与电感值有关,而且我觉得各绕组的能量释放是同时进行的,而当匝比为1:1的绕组,他们的电感量是一样的,如果把负载都看成一个电阻的话,那么电流Io越大,其峰值电流I就越大,电压就越大,请问能不能根据各输出的需求,通过计算能确定各路的峰值电流?
