请高手们看下这是哪种芯片?
请高手们看下这是哪种芯片?
集成MOS管的电源芯片: 1-GND,2-VCC,3-FB,4-IS,5-OB,6、7、8-OC,请问是属于哪一种芯片?
全部回复(2)
zq2007
LV.11
应该是士兰微的SD484X系列。
wshmgll
@zq2007
应该是士兰微的SD484X系列。
找到了,是FSDM0365RN。
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
100KW_PCS原理框图
绿之光
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
