同一个型号的变压器,在相同的负载情况下,辅助绕组电压不一样,请问与哪些因素有关?
如题。
请教。
全部回复(13)
mark jia
绕法 漏感都可能影响
zq2007
LV.11
@mark jia
绕法漏感都可能影响
绕法肯定是一样的,可能与工艺有很大的关系,可以解剖看一下。
pangjihao
@zq2007
松紧度有很大的关系.
zh-cfl
@pangjihao
松紧度有很大的关系.
能讲具体点吧,绕的松电压变化趋势
pangjihao
@zh-cfl
能讲具体点吧,绕的松电压变化趋势
辅助绕组电压的高低在正常情况下是受到输出控制绕组的影响,而松紧度就相当于和控制绕组的耦合度的高低.按理想变压器的参数,紧密耦合的电压会低点,而松的会高点(相对负载很轻的辅助绕组而言).
zh-cfl
电压不一样,差多少?总有个范围吧。辅助绕组电压跟随输出绕组(一般都这样),空载和满载时辅助绕组电压是不一样的。只要这个电压的变化在你的芯片供电电压范围之内就可以的。
destiny
老兄 你只说了同一个型号,可没说同一个变压器,不会是生产过程中少绕了一匝吧 ?
@destiny
老兄你只说了同一个型号,可没说同一个变压器,不会是生产过程中少绕了一匝吧?
同解,总之跟绕制方式、匝数等关系较大。
ta7698
这和绕线的排线方式有极大关系,另外还和VCC绕组与初级线圈的相对位置有关。
加伊
@ta7698
是的,现在圈数什么的都是一样的。想了解一下绕线工艺及绕线方式的影响。
有大侠开课讲讲变压器有关绕线工艺和方式么?
zhenxiang
@加伊
是的,现在圈数什么的都是一样的。想了解一下绕线工艺及绕线方式的影响。有大侠开课讲讲变压器有关绕线工艺和方式么?
辅助绕组在骨架的位置很有影响,因为匝数少绕不满如果紧密绕在骨架的一端就会电压高,绕在中间就变化的相对小点。所以一般我们要求紧密绕在骨架中部
隐形专家
@zhenxiang
不够具体·
加伊
@zhenxiang
好像是的,我拆开的变压器,如果匝数比较少的话就是绕在骨架中间的。
