你好,PI工程师,之前用LNK306做一3W的蜡烛灯,球泡灯,内置驱动,运行几分钟就出现过温保护,更换其它电源,就可以。请问下,这是正常吗?可有其它方法解决?下面附原理图:
你这个型号选的,LNK306做3W成本多高呀 LNK605Dg最合适
是成本高了,但当时是为PCB通用,可以使用于不同功率的灯具上,就没改了。
没有遇到这个问题,怎么没人理我啊?第一次发贴啊?
3W 的灯,3*1W和1*3W呢?
问题就3W-4W就要另外采取散热吗?
电流是最大电流了,layout怎样?散热面积大吗?
其实电源也没那么大 估计在320mA 上下,PCB图如下:
谢工,还有一个问题想让你分析下:把一正在老化的球泡灯从灯座上拿下来,是带电操作的,电源炸了,同时10A的保险丝也跳了,想问下,这是什么原因造成的?附图
双面板,IC的地另外一面有没有多铺点铜。
此线路不能空载,看到了吗?没有输出电压控制回路。
减小到1mh会不会电流达不到要求呢?
