BP2802 是 BPSemi 推出的一款专为小功率(<7W) 低电流(<150mA)LED 灯具的低成本电源方案的驱 动芯片。系统应用电压范围从 12VDC 到 600VDC,交流 85V-265V 输入。主要应用于非隔离的 LED 驱 动系统,也可以用于 Flyback 隔离方案。BP2802 内置 600V 高压 MOSFET,最大输出电流为 150mA, 在交流 85V-265V 范围内系统效率高达 90%。在交 流 85V-265V 范围内,BP2802 可以驱动从 1W~7W 的 LED 阵列,应用于 E14 / E27 / PAR30 / GU10 等灯杯。
BP2802 具有多重 LED 保护功能包括 LED 开路保护、 LED 短路保护、过温保护。在系统故障出现的时候, 电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又 重新进入正常工作模式。
有需要可以联系广州晶丰电子科技有限公司
刘生:13632652316 QQ:123051752
